Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne červenec 06 2008, 16:50 Předmět: Měřění otáček na benzínové sekačce
Ahoj
Tak zase něco řešim s mojí sekačkou potřebuju změřit otáčky motoru, abych je nastavil na 3200ot/min. Je to 4taktní jednoválec, je to stařičká sekačka, foto http://www.elektrolukis.estranky.cz/clanky/ostatni/benzinova-sekacka-gripen
čistil sem karburátor, nastavil vzduch na nejvyšší otáčky, dal tam takovou srajdu do oleje že to prej zlepší komprese a vyměnil svíčku za tu co tam patří...
Napadlo mě že udělam program do PICu, odendam horní plastlovej kryt na sekačce a tam je nad vrtulí ochranej dirkovanej plech, kterej se točí stou vrtulí, na něj přidělam magnet, a dam nad něj hallův snímač. K PICu dam 12 LEDek aby ukazovaly po 500ot. Bude to tak fungovat?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 750 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne červenec 06 2008, 18:00 Předmět:
Profi otáčkoměry, které používají servisáci, používají zřejmě indukční snímač na VN - přiložíš k motoru a měříš. Kdysi v AR vyšel stroboskop, tam se připnul krokodýlek na kabel svíčky a přes nějaký dva tranzistory KC... se tím spouštěla výbojka. Nemusel bys kuchat motor.
Zaslal: ne červenec 06 2008, 18:08 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Není jednodušší si někde nějaký otáčkoměr půjčit? Nebo si to zjednodušit multimetrem, který umí frekvenci a pak určitě najde i jiné využití?
No multimetr bych si v jedný autodílně mohl půjčit, má to myslim měřič otáček, ale nevim jak se to u toho měřáku měří....a taky nevim jestli mi ho vůbec půjčí
