Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: so červenec 12 2008, 0:05 Předmět:
MA, ale je to tak zlozite a je tam kopa cievok, ktore nenavinies, pokial nemas moznost zohnat konkretne jadra, ze to skratka nepostavis a ak to aj postavis a nenastavis na parametre vybojky, ktore dynamicke aj tak nezistis, tak spalis vybojku a aj menic.
Moja rada znie, zhanaj na motoburzach, v Ba, a inde to kradnu z fabrik na auta a ( Ww touareg a i) a predavaju to ako sety ( 1menic+ 2vybojky) za cca 2.500skk, naposledy som, to videl i na veteran burze v Slavkove u Brna.
zdroj je takmer neznicitelny a pokial pouzijes vzdy rovnaku vybojku menic neodide.
Inak ten menic je na principe prudovo volneho zdroja z napatim na prazdno 50V jednosmernych pri zatazi klesa napatie na cca 22V pri 2A zlozitejsia je cast zapalovacia, je tam rozptylovy VVN trafak s iskristom a tzv HF kaskadovym bocnikovym trafom, samotny zdroj menica musi vydrzat a snimat vyst,. prud a charakter vyboja ( ak hori) a vcas vypnut zapalovanie ak po zapnuti vyboj v lampe naskoci. Samotny zdroj musi vydrzat za usmernovacom napatie v pulze zapalovacieho taktu okolo 50kV! a td..
Este sa tio to chce stavat? dnes na to existuje aj nejaky hybridny svab, ktory to riadi, vonku su len vyk. tranzistory a trafaky ( na plosaku) ale cislo a typ si vygoogli
Zaslal: so červenec 12 2008, 0:08 Předmět:
