Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: pá červenec 04 2008, 21:11 Předmět: Zmenšenie nábehového prúdu k halogénovým bodovkám na 230V.
Problém je asi takíto, halogénové žiarovky na 230V väčšinou odchádzajú po zapnutí, to je nárazovým prúdom za studena, tak ma napadlo zostrojiť nejaké udelátko ktoré by žiarovky rozsvietilo plynulo asi do plného svitu za nejaké cca dve sekundy, uvažujem nad tým preto lebo pod oknom mám trafostanicu, napätie sa tu pohybuje okolo 235-240V, bodovky aj žiarovky dosť často odchádzajú na nete ani v AMARU som nič také nenašiel. Aj som uvažoval o nejakom Mosfete ktorý by ten nábehový prúd cez kondenzátor a odpor trocha obmedzil, ono to nie je až taký problém nejako pokusne zbastliť ale prečo sa stým mordovať keď už možno niekto také niečo vymyslel, tak ak niekto viete niečo poradiť nech sa stým nemusím mordovať. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 04 2008, 21:22 Předmět:
Nějaké takové zapojení někde mám, ale je to na 12V rozvod - tuším jsou použité BUZ10. S pracovním napětím 230V (nebo jak píšeš až na horní hranici tolerance) si nejsem jistý, jestli něco jiného než SLB(SLC)586 a fázově řízený triak zajistí soft start i bezpečnost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červenec 04 2008, 21:31 Předmět:
http://www.danyk.wz.cz/regul.html
Jediný rozdíl je, že nebudeš mačkat vypínač, ale otáčet čudlikem. A budeš to mít i se stmívačem. Funguje to pěkně, postavil jsem si to.
Zaslal: pá červenec 04 2008, 21:51 Předmět:
Lukas-Peca, to zapojenie poznám len mám nové vypínače od ABB a nechcem tam vymýšľať niečo iné to je že to spraviť automatický lebo napríklad na chodbe kde je schodišták z krížákom tak tam aj tak potenciometer nepomôže ! EKKAR ak máš niekde po ruke zapojenie aj na tých 12V tak pre inspiráciu po prípade to skúsim nejako prekopať na 230V. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: pá červenec 04 2008, 22:10 Předmět:
Presne také niečo som mal aj ja na mysli, len ten R1 by mal väčšiu hodnotu a na bázu Fetu by som dal ochrannú zenerku ale na 12V. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: pá červenec 04 2008, 22:41 Předmět:
a nedal by sa pouzit makky nabeh zrdoja od Pavla Dudka?? presne taky isty ako sa pouziva v zosilovacoch na znizenie prudoveho narazu pri zapnuti, aby ste nevyhadzovali istice. podla mna by to bolo pouzitelne
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_soft.php
Zaslal: pá červenec 04 2008, 22:52 Předmět:
Tak to určite nie, ale niečo by to pomohlo, u zosilňovača náraz prúdu robia samotné elektrolyty a po nabití je spotreba len samotného trafa ale u žiaroviek by sa rozsvietili podľa toho aký odpor by sa použil a potom by sa skokom rozsvietili naplno tak pre tento účel to je nepoužiteľné. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: pá červenec 04 2008, 23:27 Předmět:
ale ide o to, ze uz by vlakna boli predzhavene, cize by do nich nesiel hned ten prvy impulz, ktory odpaluje halogeny, lebo sa nazhavili na nizsom napati(impulz odstraneny) a potom uz nevadi, ze sa aj skokovo prepnu na priamo, lebo ten impulz tam uz nebude.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so červenec 05 2008, 9:49 Předmět:
V PEAR 2/2002 je Regulátor výkonu síťových spotřebičů. V zapojení je použit šváb U2008B, který má v sobě měkký start - pozvolný nárůst výkonu na zátěži. Myslim, že by tohle zapojení šlo použít s tím, že by se výkon nastavil potenciometrem na plno a využívalo by se jen toho měkkého startu. Další otázkou je rušení vznikjící na triaku. Se softstartem z DPA by to bylo bez rušení...
