Moduly TDA7294
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:11    Předmět: Moduly TDA7294 Citovat
Ahoj bastlíři mám dva moduly zesilovačů s IO Tda 7294 bez plánku a chtěl bych je zapojit do můstku,poradíte mi někdo jak na to prý se to dá???
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
Stahni si datašít www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf a na straně 13 to máš nakreslený.
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 15:25    Předmět: Citovat
ahoj tak jsem to zkoušel zapojit hrálo mi to pohodě až do doby něž jsem to začal zapojovat to mi to hrálo jen chvíli a pak se to roeznělo jakože bez signálu a posléze se mi na repráku objevilo záporné napětía sluš konec odpojil jsem ten ůstek a jeden mi hraje v pořádku a druhý mi odešel,je možné že kdž jsem to zapojil na prázdno že se to odvalilo nemáte s tím někdo zkušenost
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Pokým nema koncovy zosik ochranu tak ho nezapinaj bez záťaže inak maš po nom Cry
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Bože, do čeho jsi to zase dal duši Shocked
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Marie Fůrie přece musela vědět, co se stane. Ale nikdo jí to nedokáže.Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Bezpochyby je zainteresovaná na výrobě těchto obvodů a tímto způsobem si navyšuje rentu. A proto Marii Fůrii za takovéto chování čtyřikrát hlasité FUJ !
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Co jsem provedla?
