TV Sony KV-M2541K, chassis BE-3B, sama vypíná
pesk
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 17:52    Předmět: TV Sony KV-M2541K, chassis BE-3B, sama vypíná Citovat
Po zapnutí běží vždy několi desítek sekund a pak vypne. To udělá tak dvakrát a pak už jde zapnout jen po nekolikaminutovém soustavném zapínání ovladačem. Pokud pak naskočí, běží už bez problémů. Setkali jste se už s tím někdo?
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 18:12    Předmět: Citovat
Sonky mívají ve VF dílu /vstup antény/ studený spoj. Televize pak jde věšinou jen 2 vteřiny a pak se vrátí do pohotovostního stavu.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 18:25    Předmět: Citovat
prve co spravim prezriem cele pomeram a potom sem napisem co som zistil.zober si silny halogen zasviet na dosku a sleduj podozrive spoje.ak sa ti nezda preletuj.ak to mas skontrolovane tak mozes zacat merat.npr ja vzdy ked sa pustam do opravy tak vycistim tv od prachu az potom sa pustam do prezerania.
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 20:09    Předmět: Citovat
Jasně souhlasim.Starší Sonky=jeden velkej studenák.Něco jako Grundig.
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 12:05    Předmět: Citovat
a co bol v tej VF casti nejaky studenak ak si to kontroloval?
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:06    Předmět: Citovat
už jsem sem tu fotku kdysi dával - v tunerech BTP-EC411 je potřeba propájet tento spoj:
http://www.volny.cz/pmaster/TUNER1.JPG
PetrBrynych
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 23:17    Předmět: Citovat
můžete mi, prosím, napsat, kde to v televizi přibližně je? Sundal jsem kryt a je tam jedna velká deska na zadní straně a na ní asi 2 další také mi trochu zezelenal obraz, nevíte čím by to mohlo být?
je to na vyhození?
děkuji za pomoc
