zase vypalovačka LG
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:21    Předmět: zase vypalovačka LG Citovat
Tak nám ve firmě na jednom compu zamrzla CD-ROM mechanika. Prosadil jsem náhradou instalaci dvd vypalovačky. Ve výběrovém řízení zvítězila LG GSA-H55L, poměrně příznivé recenze. Multifunkční, multimediální, multidimenzionální atakdále. Použit originál instalační program nero 7-7.10.1.0. Při pokusu o napálení dat na dvd+r (verbatim)
proces selhal, zastavil ze na pozici 30% a stop. násilný restart a zničený nosič...V prodejně kupodivu reklamaci uznali a výměnou poskytli opět verbatim, ovšem dvd-r. Povedlo se ! Že by mašina dnešních dnů neuměla zpracovat plusové (+) formáty ? Podivné...pálení na dvd+r panasonic, dvd+r gigamaster a dvd+r EmTec se zdařilo ! Imation dvd+r zase nevzala vůbec a vyplázla šuplík s varováním že tento typ disku nepodporuje...Doma mám starou krabici z bazaru NEC 3520A a ta umí všechno, CD-R, dvd plus, mínus. Všechny dostupné značky. Nebo chyba firmware LG ? Závěr: mínusové (-) nosiče jsou
víc univerzální a spolehlivěji použitelné. Nebo máte jinou zkušenost ?
 Soubor:  LG.jpg
 Velikost:  27 kB
 Staženo:  75 krát
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:31    Předmět: Citovat
mozna ta chybka ve firmwaru... mam doma starsi LG, palim na +/- (co mi zrovna prijde pod ruku) a nepamatuju problem, snad jedine pri pouziti hodne neznackovych nosicu, tem se uz ale vyhybam dneska
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Skusil si ji ovládat jiným programem než je NERO? Podobný problém jsem měl s vypalovačkou LG GSA-H20L a použil jsem nero které bylo s ní dodané.Zničil jsem 2ks DVD-R než došlo k odinstalaci nera a použil jsem ASHAMPOO BURNING STUDIO. Vypalování bylo naprosto OK. Když vyšla novější verze nera tak pak pracovala i s nerem.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Ano, zkusil dvd shrink 3.2. (free-ware - volně stažitelný) a s dobrým výsledkem. SW navíc umí odblokovat všelijaké copy-protect a zeměpisné zóny ( dvd z USA například).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 10:26    Předmět: Citovat
ja mam H54LBB s lightscribe,pouzivam stareho dobreho posledneho sestkoveho nera-vyssie verzie su prepchate podla mna zbytocnym balastom-a este som nepokazil ani jeden disk takymto stylom...maximalne som ja zrusil proces palenia...tiez palim na kadeco:+ - r,rw...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 10:39    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Je to tak, doma na mechanice NEC používám z nutnosti nero 6 (české dialogy) neboť dostupný OS WIN98 neumožňuje instalaci vyšší verze nero 7. Přesto nikdy neselhal, nic nepokazil.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Nestras, presne tuhle palirnu sem koupil minulej tejden a cekam nez me segra doveze PC abych ji tam namontoval. Jinak co jsem vypozoroval tak vetsina lidi pouziva (-) media, ale pritom (+) jsou novejsi a technologicky lepsi jak (-). Da se rict ze u (+) jsou odstraneny nedostatky a nevyhody (-) Very Happy Aspon takhle sem to nasel na netu kdyz sem se o to zajimal pred nejakou dobou . . .
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 12:38    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Záleží na tom,k čemu použiješ (+) média.Pokud k vypálení filmů,tak to bych raději nedělal.Dost DVD přehrávačů je nenačte.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Mno praaave, ale je to nelogicky . . .
keemo
podarilo sa mi daco posr*at ale nikdy to nebolo s touto mechanikou-vzdy starsie a pred koncom svojej zivotnosti...mam tu jednu CD-rw lite-on ktora ou odmieta citat cd-ked dam cd s programami, OS vyhodi chybu I/O zariadenia,mp3 vsak citala normalne...po vymene za H10N vsetko ok...na H54LBB nemozem povedat zatial jedine krive slovko akurat ma skrie ze nereaguje na obmedzovac rychlosti-Drive speed...ukazuje sice ze rychlost je nizsia ale ide stale rovnako...ale to mi zas tak nevadi...len mi vrta v hlave preco je to tak...a k nerovi 7 a vyssie-je to prepchate...mam 6-kovu verziu s Enterprise Key-om a som spokojny...slape jak hodinky...novsiu verziu som skusil raz...a povedal som nikdy viac...a ako hovorim palim s nou na kadeco a ani jeden err...
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Mnoho napalovaciek sa vyhadzuje a reklamuje aj ked im nic nie je a chyba je v SW (vo Windows uplne bezna vec).
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:43    Předmět: Citovat
to konosuke: NEC 3520A jsem měl kdysi taky, ale všechno asi zdaleka nezvládne Laughing
Vypalovačky od LG jsou naprosto bez problémů. Lidi si holt pletou SW s HW. Pokud si nainstaluješ Nero ve verzi 6 (např. 6.6.16), tak zkus to samé za předpokladu, že máš samozřejmě pro DVD mechaniku povolené DMA. Setkal jsem se pouze s tím, že některá média mají problém, ale to je problém jen aktualizace firmwaru ve vypalovačce. Dále doporučuji www.cdr.cz pro podrobnější info Wink
Sám používám Verbatim 16x pluska a kupuji je v balení po 25 kouskách a nebyl nikdy problém. Známí měli vždycky problémy jen s balením po 10 kusech (bez obalů). Mínuska jsou dobrá jen pro starší stolní přehrávače DVD, jinak je to celkem fuk - jednou se pálí od středu ven a podruhé zvenku do středu, nic víc na tom není.
Jinak média dnes vyrábí asi 3-4 výrobci jako polotovary a Velkoprodejci si na ně jen razí svou firmu. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:53    Předmět: Citovat
NEC 3520A ...je to cca dva-tři roky starý model. jediný dosud zádrhel byl pálením na imation dvd-r 8x, to nevzala-odmítla, bez destrukce nosiče.
Možná momentální indispozice, nevím. Naštěstí, citovaná LG H55L to zpracuje jedná radost. CD-R jedou zcela bez omezení typu, značky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Nějaký firmware je zde : http://www.cdr.cz/dvd_rekordery/nec/nd3520.html , ale je to fakt dnes už staré. Laughing
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Chlapi mam na vas jednu otazku už dlhu dobu mi robia obidve LG napalovačky GSA 4081B , GSA 4167B taku vec že ked napalim na nosič DVD+,- hociakej značky neake udaje a potom neskor chcem niečo na ten nosič dopaliť tak to dopali ale tie predchadzajuce udaje nevidi a použivam NERO 6606 aj NERO 7 premium aj ine programy a stale je to to iste .
PS: V NERO vi použivam nastavenia Start Multisesion disc, pre dopalenie Continue Multisesion disc. kde robim chybu??????? Question Rolling Eyes
