Môzem vas ubezpecit ze mi nejde o to aby som usetril na servise, a dakujem madyyymu za podporu . A na tom kondiku je 118V (100uF/160V) skontroloval som aj ten vykonovy spinaci tranzistor je v poriadku.
To schema ti poslat muzu.Ale kdyz uz se mas neco naucit,tak by bylo dobre,kdyby jsi se k nemu dokazal propracovat i jinak,nez takhle jednoduse.Vis co je v te bedne za chasis?
Nasiel som prerazenu diodu pri tranzistore (nemôzem precitat typ asi D5072 alebo nieco podobne) neviem jej hodnotu ??? aku tam mam dat? je pripojena paralelne ku collectoru a baze toho tr.
Na opravu televize stačí vyměnit špatné součástky...něco proletovat,seřídit,většinou to pomůže.Abys toto dokázal,musíš o tom něco znát a taky něco tomu dát.Schemata,katalogy atd.A hlavně naučit se princip činnosti obvodů...jenomže to chvilku trvá,nějaký ten ROK tomu musíš věnovat,potom se dá i poradit.Musíš ale znát základní věci.
Zkus si jenom oměřit ten televizor a nakreslit si jeho schema.Nějakou tu
hodinku to potrvá,ale určitě se tím něco naučíš...v učilišti byla i otázka -
nakreslit schema -nazpaměť..Těžko poradit,pokud neznáš základní
činnost obvodů atd.Ono to tak jednoduché není...chce to čas,hodně času,a pořád přicházejí nové věci,nové obvody,takže nuda tady není.
Každý může udělat jen to,na co stačí,na co má vědomosti...
Nechci zas do toho tak moc kecat,ale za tu dobu co tu piváš tuhle televizi,tak by jsi ji měl ze servisu doma a nebylo by co řešit,na učení si najdi něco jednoduššího,co třeba začít s krystalou ????
Strana 2 z 4
