Zapojení ventilátoru.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:49    Předmět: Zapojení ventilátoru. Citovat
Mám ventilátorek 90 x 90 mm EVERFLOW model R128018DL 12V/0,19 A.
Jak se zapojí tři vodiče tohoto ventilátoru:
Červený / Černý - předpokládám napájecí vodiče, +12 V na červený.
Žlutý - asi řízení otáček. Co se na ten žlutý vodič připojí, tj. jak se otáčky regulují. Je to řízené napětím např. 0-12 V nebo jen vnějším proměnným odporem připojeným na +12 V nebo 0V.
Nějak se mi nedaří na internetu najít správné zapojení a chci ho použít k jinému účelu než k chlazení procesoru na MB (tam stačí strčit konektor ventilátoru do správné zástrčky).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Pane Brožíček, téma už tu bylo řešeno v jiných vláknech, jen stručně:
Třetí vývod není řídicí, je to snímání otáček pro vnější elektroniku. Přivedením napětí na tento vývod nejspíš větrák dostane na pr.del.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
Žlutý je na snímání otáček. Nezapojuj, když nechceš. Točit se to bude i bez něj, ale na to jsi určitě už přišel.
EDIT: Tak nap(!)del jsem teď dostal já Laughing
Crifodo o 37s rychlejší Prdelák
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Ten třetí drát je měření otáček, nikoliv jejich regulace. Většinou je to otevřený kolektor. Větráky s regulací otáček mají 4 dráty.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 10:05    Předmět: Citovat
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20ventilatoru%20PC.htm
Pro dobrou regulaci je žádoucí ne spojité řízení, ale cyklování pomocí pwm v řádu Hz, dá se tak dosáhnout spolehlivého chodu od pomaaaalyyych otáček, který jinak v kontinuálním napájení zmenšeným napětím není možný, motorek nepřemůže počáteční moment při rozběhu.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, je to jasné.
