Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červenec 02 2008, 22:31 Předmět:
Najdi si na interntu některý z těchto programů, nejlíp všechny.
LowLevelFormat
sdfv2000
HP Windows Format Utility
HPUSBFW
Jsou to speciální programy na formátování karet a flash disků. Dají se s tím docela úspěšně probudit k životu i zdánlivé mrtvoly. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st červenec 02 2008, 22:44 Předmět:
Něteré foťáky se chovají jako scanner - fotky se musí stáhnout aby šly prohlížet. Toto nastavení je nutné například při tisku přímo z foťáku pomocí pic bridge. (nebo jak se to jmenuje) Ale co jsem viděl, šlo to vždycky přepnout v menu.
Jinak čtečky jsou problém, známý musel kvůli podobnému problému (akorát s MP3) kupovat jinou. Ty levné tohle asi prostě dělají.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červenec 03 2008, 16:23 Předmět:
Tak sem ted zkratil kabel u ty ctecky asi na 50cm a nic Kdyz chci naformatovat kartu v ty ctecce tak me nakonci formatovani vyhodi hlasku ze karta nemohla byt naformatovana a kdyz tu samou kartu dam do ctecky v notebooku tak ji naformatuje vpohode. Nechapu co se na ty ctecce muse vy*rat
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 07 2008, 21:18 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Nějak tu postrádám napsáno.....když dám tu samou čtečku k notebooku a v ní formátuji kartu.....
Jestli to dobře chápu, tak vždy je na stejnou kartu použitá jiná čtečka a z toho mi logicky vyplývá, že je chyba ve čtečce v PC a ne v kartě. Prostě pokud čtečka připojená k PC je jiná než ta v noťasu, tak myslím je potřeba řešit místo karty čtečku. Nebo se mýlím
Zkusil bych si půjčit jinou čtečku od kamaráda a hned bych věděl jak to je _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út červenec 08 2008, 0:29 Předmět:
Je to urco cteckou pac sem ji pripojil k notebooku a chtel v ni naformatovat kartu a samozrejme nic tak sem ji dal do interni ctecky v notebooku a format probehl naproto vpohode
Zaslal: út červenec 08 2008, 0:42 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Tak šupej pro novou čtečku a pak dej vědět jak to chodí _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červenec 08 2008, 7:15 Předmět:
Ja mám FujiFinepix S5600 a fotky z neho pozerám, resp. sťaujem cez Totalcommander. Po prupojení USB sa mi v TC zobrazí ďalšia pripojená jednotka. Po otvorení môžem /používam ACDC/ pozerať, sťahovať, mazať.... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út červenec 08 2008, 13:49 Předmět:
jandu napsal(a):
Njn, mas jinej model a i uplne jinou komunikaci s PC. Me se to proste jako dalsi jednotla v PC neukaze . . .
Zaslal: út červenec 08 2008, 15:07 Předmět:
Je to zvláštne, pritom som žiaden obslužný softwer neinštaloval. USB port jednoducho indikuje pripojenie zariadenia a potom to už beží. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út červenec 08 2008, 15:59 Předmět:
Mal som k nemu iba francúzsky manuál, a išiel mi takto hneď po zapnutí. Keď som zohnal český man., už som sa tomu nevenoval. Ale večer si to pozriem. K 6700-ke by som mal mať niekde maďarský, ak nájdem, tiež pozriem a dám vedieť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 4 z 5
