elektronické přepínání vstupů - zesilovač
stuart
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 10:55    Předmět: elektronické přepínání vstupů - zesilovač Citovat
Mám zesilovač s elektronickým přepínáním všeho SU-V500. Po odpojení od sítě (i při vytažení vidlice ze zásuvky) si pamatuje poslední nastavení před vypnutím.
Tato vlastnost mi nevyhovuje, protože se nechávám budit rádiem (mám tuner se sleepem a timerem). Když večer poslouchám jiný komponent na sluchátka, ráno nehraje nic, protože jsou buď vypnuté bedny nebo přepnuto na špatný komponent atd.
Nešlo by nějak zařídit, aby se zesilovač po připojení k síti uvedl do základního stavu (power on, se zapnutými bednami A a přepnutý na tuner), bez ohledu na předchozí nastavení?
Jak jsem vyčetl ze schématu, tlačítka dávají povely mikroprocesoru, ten ovládá blok přepínačů vstupů a 3 relátka (power/standby, repro A, B).
Nevím, jestli se to obnoví vždy podle původního nastavení proto,
a)že přepínače a relátka jsou ve stabilním stavu bez ohledu na napájení a povely z mikroprocesoru způsobují jen změnu stavu
b)mikroprocesor si pamatuje poslední nastavení
Domnívám se, že minimálně u relátek to bude dle b), neboť po připojení k síti to "cvakne" a začne hrát až po pár sekundách (po ustálení napájení - odstranění lupnutí v reproduktorech).
Dík za odpověď, nejsem elektrotechnik, "ale jen jsem bráchovi pomáhal sestavit stereo", snad jsem to popsal srozumitelně. Uvítám komentáře, zda mají moje úvahy reálný základ, nebo jestli jsem ujel.
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 23:24    Předmět: Citovat
nejpsis bude v procesoru interni pamet flash, pak pomuze nejspis prepsani firmaware - hodne stesti, nebo je tam externi pamet, tu pokud odstranis, tak si to nebude pamatovat nic.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 0:01    Předmět: Prepinanie Citovat
Da sa to jednodusie. Pokial tlacitka spinaju o plus alebo kostru, skus premostit to tlacitko pozadovanej predvolby kondikom tak 1uF - 2,2uF. Ked to zapnes kondik sa nabija tecie zezen prud a tak navoli danu predvolbu. Tiez je dobre sa pohrat s pridanim odporu aby tak vzikol RC clen a kondik sa mal cez co vybit. Ale ked ti to pojde bez R tak si vyhral a mas vybaveno.
rezis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 10:40    Předmět: Citovat
No nevim s tim kondikem. prepne to vstupo i kdyz bude navoleny ok. tak ho to vlastne vypne a navic co to bude delat kdyz za provuzu budes ty talcitka pouzivat. myslim ze tyto komponenty byly urceny k jinemu ucelu nez buzeni Wink
Aladinek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 18:58    Předmět: Uprava sowrware. Citovat
Čauky,
zjisti jaký je tam procesor. Pokuď budu mít ma to prostředky, tak ti ho naprogramuji (nový, aby si měl možnost jít zpět). Jen mi napíšeš, co to má dělat. Zadarmo Smile
pole
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 19:33    Předmět: Citovat
Niak takto s kondikom je to riesene na mojom zosiku. Ma elektronicke prepinanie vstupov a vzdy sa po zapnuti zvoli predvolby tuner lebo je tam ten C. Schema bola v AR dakedy rok 99 alebo 2000 a volalo sa to Inovovaná verze zesilovače 2x40W.
stuart
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 8:28    Předmět: Citovat
To Pole:
Diky za tip, s tim kondikem to vypada jednoduše. Dokonce si pohrávám s myšlenkou, že bych na přední panel osadil malý otočný přepínač, kterým by se zvolilo tlačítko, které se má kondíkem přemostit.
Horší to je s repráky. Když je relé zapnuté, má být na výstupu mikroprocesoru (MP) +5.2V. Když je vypnuté tak 0V.
Na tlačítkovém vstupu MP ma být +5.4V. Sepnutí tlačítka proti zemi způsobí změnu stavu (a já to chci vždy zapnout, bez ohledu na to co bylo předtím).
Myslel jsem, že bych to tlačítko zkusil přemostit kondíkem ne proti zemi, ale proti výstupu mikroprocesoru. Když by tam bylo 5.2V, tak by se snad nic nestalo (rozdíl 0.2V). Když by byly repraky vypnuté (0V), nabíjel by se kondík přes MP. Ale ten výstup MP má asi i při 0V nějaký odpor, a na tlačítkovém vstupu jsou paralelně 3 tlačítka (power, repro A, B) oddělená odpory - MP to přepíná asi podle veliosti proudu. A tím odporem MP na výstupu pro relé by se to mohlo celé posunout...
Ještě bych se rád zeptal, jestli jsou na to vhodné elektrolytické nebo keramické kondenzátory, nebo je to dáno tou velikostí?
stuart
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 8:33    Předmět: Citovat
To Rezis:
U přepínání vstupů se daný vstup tlačítkem vždy zapíná, (nelze vstup vypnout, jen přepnout na jiný). Horší je to s bednama viz To Pole.
Radiobudik hrozne škvrčí. A kdyby lide využivali věci jen k tomu, k čemu jsou určené, byla by země planetou opic...
stuart
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 8:44    Předmět: Citovat
To Aladinek:
Nemám teď u sebe schema, ale typ určitě zjistím.
Ideální by bylo, kdybych si na přední panel přidal tlačítko, po jehož stisknutí by se do paměti uložilo aktuální nastavení všech přepínačů. Toto by se pak používalo vždy při připojení k síti 230V, bez ohledu na pozdější volby, dokud by se to nepřepsalo zase tím novým tlačítkem.
Pokud by to takto nešlo, pak:
power: on
repro A: on
repro B: tak jak bylo
source: tuner
tape: source
Ještě se ozvu...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 8:56    Předmět: Citovat
stuart napsal(a):
To Rezis:
A co takhle upravit radiobudík? Mám z něj vyveden výstup na aktivní třípásmovou reprobedýnku sice jenom pár watíků a jen mono s pomalým narůstáním hlasitosti (žádný šok po ránu) a kolikrát se mě nechce ani vstávat jak to pěkně hraje.
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 9:59    Předmět: Citovat
OK nasiel som schemu toho prepinaca kde boli pouzite tie kondiky a dal som ti to na web. Dufam ze ti to pomoze Smile
http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/prepinac vstupov.gif
Inak je to z AR 10/98 strana 16 - 18.
Kondiky ktore zabespecuju tu funkciu su oznacene cervenou bodkou.
Skus to len tak zapojit o tvoje tlacitka ze co to spravi Smile
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 10:01    Předmět: Citovat
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 16:32    Předmět: Citovat
nevim jestli to bude chodit nebot kdyz u receiveru sa ex100 pridrzis tlacitko vstupu a pak ho zapnes neprepne ten vstup. nejdrive ho musis zapnout a pak neco po nem chtit coz ten kond asi neudela Idea
Destroyer
Založen: Aug 11, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit od někoho zkušenějšího , nedavno jsem se dostal k problému nedostatku vstupů na mém zesilovači a potřebuji 4X vstup s jedním výstupem aby se to dalo elektronicky přepínat, a nechci připojovat relátka neznáte někdo prosím nějaké schéma či obvod ,který toto umí.. ? děkuji
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Zkus se podívat po datasheetu obvodu TDA1029
