rušení zvukového signálu (napjecím napětím?)
jezikk
Založen: Jun 02, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:26    Předmět: rušení zvukového signálu (napjecím napětím?) Citovat
Dobrý den,
mám takový docela asi amatérský dotaz Embarassed .
Mám zapojení: přes mikrofon je přijímán zvuk, který je veden přes předzesilovač do prvního modulátoru. Za ním jsou dvě DP. Následuje opět modulátor a 2 DP. Signál jde dále přes koncový stupeň do reproduktoru - zkreslovač hlasu.
Pokud připojím na výstup reproduktor a na vstup nezapojím žádný vstupní signál, reproduktor nepatrně píská. Chtěl bych se zeptat jestli to může být způsobením např. rušením napájecím napětí (takto zapojeno)nebo třeba něčím jiným? A jestli se to dá nějak jednoduše odstranit?
Vím, že asi bude těžké na to odpovědět, když jsem neřekl nic konkrétního, ale tak určitě už jste realizovali kde co, tak ze zkušeností... Very Happy
Děkuji
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:34    Předmět: Citovat
1. otázka Ano
2. otázka Možná
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Bastlírna byla objevena recesisty nebo je to tím vedrem?
jezikk
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 1:58    Předmět: Citovat
tak pardon za letní krásné dny ...
