Zaslal: st červenec 02 2008, 7:19 Předmět: Vysavač ETA
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak by se dal zvýšit výkon vysavače. Je to už starší kousek a má celkem slabý tah. Takže jak se jen trochu zaplní sáček tak už se s ním pořádně nedá luxovat. Jestli nevíte o něčem jako "tuning motoru". Prostě zvýšit výkon i za cenu toho, že se motor časem zničí, protože jinak už je stejně k ničemu.
Mě napadlo zatím jen jedno řešení - zapojit ho přes regulační trafo a o pár desítek voltů zvýšit napětí.
Máte ještě jiné nápady?
Díky za rady Petr
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st červenec 02 2008, 8:04 Předmět:
Ked su dobre loziska aj uhliky,tak sa pozri na stitok na vysavaci a je tam uvedeny a vykon motora.Ak to bude nejakych 800W,tak od toho necakaj zazraky ako od dnesnych...
Za sáčkom obyčajne býva filter, ten ked sa zenesie preachom , tak sanie je skoro nulové. Prečisti ten filter a uvidiš. Napetie nezvyšuj , nemuselo by to dobre dopadnúť.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červenec 02 2008, 8:24 Předmět:
Měl jsem kdysi s Etou stejný problém. Jestli je to nějaký typ "doutníku", zkus bez hadice ucpat rukou tu nasávací díru. Mělo by být vidět, jak se tím podtlakem jakoby propadají ty boční stěny. Zvuk by měl být jiný a tišší. Mě to nasávalo falešný vzduch kolem toho víka kde byl sáček. Stačilo na těle vysavače oblepit těsněním do oken dosedací plochu pro sáček a táhl zase jako nový. Měl "taky" jen 1000W. ale po téhle opravě zase zvedal koberce. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jakých 800 nebo 1000 W? Jste normální? to mají ty dnešní nové proto takový nechci! to bych se nedoplatil za elektriku.
Tenhle má příkon 300 W (typ Eta 409 jestli znáte)
Stěny se nemůžou propadat protože to je kvalitní silný plech.. ale utěsněný ho mám dobře, pod to víko jsem už kdysi vystříhnul těsnění z gumy.
Filtry tam jsou dva, papírový a hadrový sáček, a ten hadrový vypráším při každé výměně papírového..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 02 2008, 8:51 Předmět:
Petr01 napsal(a):
Tak se nediv. Prostě o to déle budeš vysávat, takže za elektriku dáš v důsledku možná i víc, než s nějakým 1000W vysavačem.
Kdybys hned do dotazu napsal, co jsi s tím udělal, nemusel bys tak podrážděně reagovat. Ten o čem píšu já je z roku 1973 a plech má taky kvalitní. Sací výkon měl na svojí dobu víc než dobrej a funguje do dneška, jen ne doma, ale na chalupě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Co od takového výkonu chceš? Aby ti stěhoval i skříně? Poslechni Hilla a raději si kup nový. Novým budeš luxovat např. 10minut a tím co máš 0,5hod.
Si spočítej na kolik tě vyjde elektřina s novým.
Zaslal: st červenec 02 2008, 9:08 Předmět:
Petr01 napsal(a):
Ja som normalny
Proste s vysavacom ktori ma vykon 300W vela nenavysavas.Dneska sa predavaju tak 1200W-1600W vysavace. A s takym izbu povysavas za 5 minut a s 300W za 30min....
Takze az tak s timto elektriky neusporis.
Moja rada: kup si novy
no kdybych měl kupovat nový to si můžu vyměnit motor v tomhle.. já mám doma už 2 motory z těhle nových vysavačů co jsem našel někde u popelnice - motor dobrý, a plastový vysavač byl rozpadlý na 2 půlky, protože byly vylomené šrouby z plastu.. takže tak bych s novým nejspíš dopadl za pár let taky..
Ale to mi neříkej že ušetřím se silnějším... když žere třeba 1200 W tak to bych musel luxovat 4x rychleji a tak rychle se ani pohybovat nedokážu
Jo a navíc mám ještě jeden - Eta Standard, ten má taky 300 W a táhne mnohem víc.. takže s tím motorem musí něco být.
Zaslal: st červenec 02 2008, 9:43 Předmět:
Petr01 napsal(a):
S tym motorom je to ze je vylagrovany.To znamena ze premazanie lozisk nestaci.
A k tej spotrebe: Novy Ti bude zrat elektriku 5 min,a ten stary 30 min.
To znamena ze ktroi bude mat vacsiu spotrebu?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 02 2008, 10:36 Předmět:
Vylágrovaný znamená původně s vyčvachtanými ložisky.
(Toto slovo v češtině máme, jen ho netechničtí lingvisté prohlásili za germanismus a nedali do Pravidel).
V tomto případě ten výraz můžeme spojovat i s vaklajícím vedením uhlíků, a/nebo třeba s rozpatlanými lamelami kolektoru.
Prostě není zdaleka tak tichý a účinný, jako kdysi. Z jakékoli příčiny.
Naposledy upravil Hill dne st červenec 02 2008, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
