Zaslal: st červenec 02 2008, 0:48 Předmět: Compaq NX9005 a HDD
Zdravím
Ocitl se u mě notebook HP Compaq NX9005.Potřebuji vyměnit HDD Toshiba MK3021GAS,disk je kaput.
Notebook začne bootovat XP a ten disk vydává různé pazvuky jako vrčení a chrčení.XP samozřejmě nenabootují a skončí modrou smrtí.Když ale disk připojím ke stolnímu PC přes USB redukci (jinou nemám),tak PC najde pouze tu redukci,HDD ignoruje,půjčený HDD přes tuto redukci normálně funguje.Chtěl jsem ho skusit na PC skontrolovat,popř stáhnout co půjde a naformátovat.podotýkám že notebook se s ním snaží nabootovat a stolní PC ho vůbec nevidí (XP;VISTA).
Je na tom disku uloženej bios nebo nějaká HP patritions?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 02 2008, 7:10 Předmět:
Ten hard je asi už k ničemu. Dá se spravit, ale už to nikdy nebude to růžové. Pokud nebyl ve woknech uživatel zaheslován, tak by to mělo jít normálně číst a např. pomocí acronisu uděláš kopii všech dat (image hardu). BIOS je věc základní desky, zjisti si, co je to za zkratku
Jinak koukám, že jsi tady ode mě kousek, pokud bys potřeboval poradit nebo vyzkoušet přímo na počítači jeho funkci.
