Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: so červen 28 2008, 23:26 Předmět:
nie nie ja stiham mat dps aj so suciastkou v lavej cin mi rtci z takej skatulky ... tak a kedze mam pistolovu pajku naberiem si kolko cinu mi treba a da sa to co to mam natocit ?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so červen 28 2008, 23:29 Předmět:
half-life2 napsal(a):
Vždyť říkám...jsi geniálně šikovný
Asi jsme tu jen lepáci _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 30 2008, 10:47 Předmět:
SMD asi nerobis?
Ja pouzivam maly zverak. Do neho vlozeny parkrat prelozeny papier a vertikalne sa do toho da uchytit skoro kazdy plosak.
SMD se pájí jednodušeji než THD, deska položená na stole, na jednu plošku kydnu trochu cínu, pak jednou rukou chytnu pinzetou součástku a druhou rukou ji připájím za jednu nožku a pak dopájím ostatní.
U THD je to složitější, třema prstama držím desku a zbylýma dvouma prstama téže ruky přidržuji součástku nebo drát, aby nevypadli z dírek, v druhé ruce mám pájku (mikro) a cín mi podává žirafa s ohnutým krkem (promiň Sašo ). Žirafa je takový pokroucenec z cínu kdy cín trčí do prostoru a nahrazuje třetí ruku (jde to samozřejmě jen se silnějším cínem, ale na THD je stejně tenkého škoda).
Zaslal: út červenec 01 2008, 1:13 Předmět:
Marie Fůrie napsal(a):
Ako donutis dosku, aby ostala na stole na jednom mieste?
A proč by neměla? Copa má nožičky? Nebo křídla? Aneb, tady se nekrade, co tu jeden den položím na stůl, druhý den na něm leží
P.S.: Kdyby chtěla destička cestovat, tak ji přidržím malíčkem levé ruky, to je ta ve které držím cín
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 01 2008, 9:05 Předmět:
A kdo nemá malíček, může desku za rohy přilepit ke stolu kobercovkou nebo gaffa páskou. Kdo nemá stůl, zvolí stejný postup, ale se židlí nebo kolenem. A kdo nemá ani to, měl by se nad svýma perspektivama v oboru zamyslet
Zaslal: út červenec 01 2008, 22:02 Předmět:
Co k tomu dodat ..... Pomalu se začínám stydět za svou nešikovnost
Asi na to vysměju a půjdu orat rodnou zem, ta nikam neutíká a nemusím jí lepit kobercovkou _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 3 z 3
