Folie pred displej
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 7:55    Předmět: Folie pred displej Citovat
Ahoj, nevíte kde se dá sehnat tmavá fólie před segmentový led displej? Chtěl bych, aby při vypnutí displeje nebyly vidět číslice a po zapnutí by červené ledky displeje fólii prosvítily. Napadá mě třeba papírnictví, ale tam jsem viděl jen průhlednou.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 8:35    Předmět: Citovat
Zkus kouknout do nějakého vybavenějšího papírnictví klasické tmavé desky na vysvědčení jsem už viděl, anebo se zeptat v nějaké prodejně mobilů na folii přes display mobilu, ale tam budou mít spíše taky jen průhledné.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 9:03    Předmět: Citovat
Z principu filtrování barev je nejúčinnější stejná barva filtru jako je barva zářící části displeje, takže pro červené LED tmavě červená folie. nebo radši intenzivně červené plexi. Při pohledu zvenčí je vnitřek za plexi černý a přitom světlo displeje skoro vůbec nezeslabí. Neutrálně šedá už je horší, sice ztmaví okolí displeje a trochu zvýší kontrast ale taky požere intenzitu displeje, no a třeba olivově zelená už ti červený displej skoro zablokuje Wink
Barevné fólie Řempo Holoubek Pardubice, možná odřezky v nějakém reklamním studiu nebo u výrobců řezané reklamy. A nebo se dívat po obalech konzumního zboží, někdy najdeš totéž jako obal na hračky nebo bonboniery atd... perfektní rudý průhledný polystyren kdysi prodávali v kuchňských potřebách - dóza na sypké potraviny, Plastimat lisovna kdysi H. Brod. Dělal jsem z toho osvětlení temné komory.
Pozor na fólie pro LCD, ty jsou polarizované.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Taky se prodává hotový červený filtr k plastové krabičce v GME .
Ale jestli je dostatečně sytý nevím.
Průhledná musí být vždycky - pro červené světlo. Jenže je problém vyrobit filtr tak, aby zcela zadržel ostatní nechtěné barvy.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/622/622-860/kgm.622-860.1.pdf
V papírnictví (Globus) mají barevné obaly na sešity, ale zrovna červený je takový "vyblitý" . Hodně sytý je fialový obal, ale to je zrovna barva naprd.
Příklad sytě červeného celofánu - jsou v něm zabaleny bonbóny MonCheri (třešně v čokoládě), ale jsou to jen malé kousky asi 5x5cm. Bohužel se to nedá použít přímo na překryt displeje, ale možná by to šlo použít jako přídavný filtr pod ten plexisklový.
http://www.nakuptesi.cz/images/1171362482_erikasdeli_1929_27458.jpg
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Já použil na jedny hodiny tónovací fólii na autoskla.. K dostání v každé lepší mototechně, nebo jak se to teď jmenuje..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 20:41    Předmět: Citovat
JA som si kupil folie v papiernictve, zltu zelenu hnedu ciru cervenu modru, pouzivaju sa pri hrebenovej väzbe Smile na prednu stranu caa 8sk kus A4.
p4ul
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Nakonec jsem ji pořídil v papírnictví. Hnědou a čirou, pravděpodobně na vazbu jak píše Atlan. Segmenty přes ní jdou sice vidět, ale už to neřeším.
