eagle
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:05    Předmět: eagle Citovat
zdravím, už po několikáté se mi stalo že se mi odznačkovali všechny knihovny se součástkami, nevím sice proč, ale nejhorší je každou zase zapnout, trvá to docela dlouho a tak jsem se chtěl zeptat jestli nejdou zapnout všechny najednou a nebo jestli se musí každá zvlášť.. Díky
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:01    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Rozbal si seznam knihoven v Control Panelu a vedle názvů knihoven je klikací čudlík, zelený znamená, že je knihovna otevřená, šediví že není. Stačí proklikat na zeleno ty které chceš otevřené. Jinak to které knihovny jsou otevřené se ukládá do souboru eagle.epf v adresáři projektu. Když si ten soubor přepíšeš nebo smažeš, tak pak to dělá to co popisuješ.
caven
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:15    Předmět: Citovat
jo to vím že to zelený kolečko znamená že je zapnutá ta knihovna. mě se pprávě občes stane to že se vypnou všechny a je docela opruz to všechno zase zapnout. takže myslíšže je to tím že se mi přepíše nebo smaže ten soubor ??? Ale nejdou všechny zapnout najednou??
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:18    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Pravým tlačítkem klikni na Libraries v Control Panelu a dej Use all
caven
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:30    Předmět: Citovat
paráda to jsem potřeboval, Díky
