Elektronkový AM vysílač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Domnívám se, že by tam měl být kvůli zvýšení impedance laděného okruhu. Laděný okruh je ten krystal.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Radix: Takže by se dal po výpočtu použít výše uvedený telegrafní vysílač?
Radix
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Určitě.
belkvl
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Něco jsem našel o tom oscilátoru je to nastraně 215
http://www.svetelektro.com/clanky/elektronkove-oscilatory-227.html
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Kniha Amatérská elektrotechnika (dva díly, takzvaný "Sedláček") měla ve své době ohromnou užitnou hodnotu, byla to přímo bible radioamatérů.
Kam se na ní hrabaly pozdější čtyři díly Daneše.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Radixi, někde uprostřed tohoto tématu jsi nabízel nějaký návod k návrhu anodového obvodu vysílače třídy C...teda pokud jsem to správně pochopil.
Mohl bych Tě poprosit o zaslání na ----@---- ?
Pořád nemám jistotu co se týče vyzářeného výkonu, zkoušel jsem přijímat asi 15m daleko prastarou 4lampovkou Minerva 405W z hodně vydechlým okem a asi 80cm anténou.
Oko svítilo jako nikdy předtím, ani při Radiožurnálu (ten je tu hodně silný) zdaleka tolik nesvítí.
Jinak u tranzistoráku jenom na feritku příjem mizí asi po 30ti metrech, to ale neznamená, že na pořádnou anténu nepůjde chtit přes půlku Brna...
Naposledy upravil jade dne pá prosinec 20 2019, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
jade
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Radix: Díky za návod!
jade
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Problém je ale v tom, že to hraje kvalitně jenom když je nosná málo promodulovaná, od oka tak sotva 10%. Při silnější modulaci začne zvuk být zkreslený.
Při vypínání jsem si všiml, že v jednu chvíli těsně před vysazením oscilátoru vysílač najedou začne modulovat hlasitěji a ve výborné kvalitě.
Je to v okamžiku, když je anodové napětí asi kolem 50ti voltů.
Zkoušel jsem si hrát s napětím druhé mřížky, vliv na kvalitu není příliš velký, ale určité zlepšení nastává když se mřížka už začíná červenat.
Taky jsem laboroval s tlumivkou u katody, o něco lepší je to při idukčnosti 600mikroH.
Ještě zbývá vyzkoušet předpětí 1 mřížky.
ČÍM BY TO SAKRYŠ MOHLO BÝT????
Strana 13 z 13
