Dálk. ovládání OVP CTV 2840 - záhada
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 21:58    Předmět: Dálk. ovládání OVP CTV 2840 - záhada Citovat
Nemáte někdo zkušenosti, že by nespolehlivě fungovalo DO u této řady jinak bezvadných TV? Závada se původně objevila u nového výrobku v r.2003, záruční oprava (závada v televizoru). Nyní opět vysadilo úplně. Vysílač DO byl vyzkoušen v prodejně - OK. Televizor byl odvezen do opravny (cca 20 km autem) a tam vše fungovalo bezvadně. Po převozu domů opět nic. Jako nějaký vakl mi to připadá až moc náhod najednou. Sám tomu sice nevěřím - není možné, že by věc ovlivnily další přístroje v řetězci (DVD,VIDEO, analog.SATELIT, propojení přes SCART apod). a nebo nějaká úplná duchařina jako zdroj infračerveného rušení, to snad ne?
Díky a omlouvám se laicky formulovaný dotaz - TV je v rodině a nevím z jaké strany do toho.
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 1:18    Předmět: Citovat
namáš tam úsporky????
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 4:14    Předmět: Citovat
Ano pozor na úsporné žárovky, můžou díky infraspektru ovlivnit přijímač DO. Jednou jsem měl vadu přijímače DO, že nešel při světle v místnosti nebo při tmě? No zkrátka při přidávání zvuku jsem ještě svítil do čidla baterkou a mělo to vliv (buď to začlo reagovat nebo přestalo už nevím).
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 6:22    Předmět: Citovat
Jo, tuhle ducharinu s usporkama jsem taky resil, ale nevim, jestli tohle bude ten pripad, protoze by si te souvislosti zrejme vsimnul, ze kdyz sviti, tak neovlada. Zkus jeste jednu vec, poloz DO primo na primac a zkus, jestli TV bude reagovat. Reaguje i pri zaplych usporkach.
BikoRS
Založen: Apr 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 16:01    Předmět: Citovat
Neviem ci ti to pomoze,ale mal som trosku podobny problem!Televizor OVP 29HD15RF dodava sa k nemu taky strieborny ovladac!(myslim zeRC5840)Ten si s nim robil co chcel,tlacitka nerobili co mali a podobne, v oprave vsetko fungovalo a doma ne!Nakoniec mi dali novy ovladac(cierny)RC5841 a s tym to ide uplne bez problemov!Tak neviem,ale asi to bude ina zavada,lebo tebe nejde vobec?
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 18:08    Předmět: Citovat
To BikoRS ty stříbrný ovladače mají rezonátor 433kHz a černý 429Khz Exclamation nebo naopak, to je jedno, přijímač to sežere ale dějou se věci. Stačí výměna rezonátoru....
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 21:46    Předmět: Citovat
Stálo by za úvahu jestli , než laborovat s ovládáním , nevyměnit raději úspornou zářivku za jiný ty od jiného výrobce, příjde to asi levněji a bude to spolehlivější.
Vlasta-ANT
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 21:40    Předmět: Citovat
Díky za radu. S těmi úspornými zářivkami je to zajímavé. Abych to uzavřel. V mém případě šlo o banální závadu: Bylo částečně zapadlé čidlo přijímače DO za otvor v panelu (deska uvnitř se trochu prohnula). Bohužel si toho nikdo ze zúčastněných předem nevšiml.
