Zjišťování funkčnosti zesilovačů
Anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:18    Předmět: Zjišťování funkčnosti zesilovačů Citovat
Dobrý den. Chtěl bych nějak začít s měřením a zjišťováním funkčnosti zesilovačů, mam zrovna jeden DVD přehrávač, kde neje zvuk a já bych chtěl zjistit, zda je to zesilovačem (je tam tento http://209.85.135.104/search?q=cache:3bnHDqbmYosJ:www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8947J_2.pdf+tda8947j&hl=cs&ct=clnk&cd=3&gl=cz ). Jak tedy začít se zjišťováním funkčnosti tohoto zesilovače? Děkuji.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Nejdřív se začíná s kontrolou napájení, pak s nastavovacími vstupy (MODE), pak se "šahá" na vstupy, jestli výstup brumí apod. Multimetr do ruky a ať už z toho zesáku lítají chlupy Razz
Anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 14:06    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Napájení jsem zkontroloval jako první, to je v pořádku (i když jsem naměřil 26,4V a v datasheetu je max 26V). A jak a co se měří na tom MODE? Zesilovaš má MODE1 a MODE2. Děkuji.
Banda
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:54    Předmět: Citovat
To je taky v datasheetu, obě na Vcc. Proměř součástky okolo a zkus jestli nehřeje bez zátěže a zkratovaném vstupu.
Anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Součástky jsem kontroloval, hlavně elyty, všechny jsou OK. Lze ještě pomocí multimetrem změřit vstup/výstup, nebo k tomu potřebuju osciloskop?
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Osciloskop není nezbytně nutný. Stačí sledovač signálu (resp. jakýkoliv nf zesilovač, třeba modul ze staré tesla televize). Na výstup tohohle zesilovače dáš reproduktor a vstup připojíš na vstup IO v přehrávači. Na vstup toho sledovače bych dal potencimetr (třeba 10k), aby se dala regulovat hlasitost. (Jeden konec potenciometru na zem, druhý k měřenému zesilovači a z běžce odebírat signál pro sledovač).
