Napájecí konektory zdrojů PC
holy
Založen: Jan 09, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 12:17    Předmět: Napájecí konektory zdrojů PC Citovat
Ahoj lidi. Prosím poraďte. V PCčku Compag (Pentium III) odešel zdroj 200W. Koupil jsem teda novej (300W)a při pokusu namontovat ho místo původního jsem zjistil, že nepasuje.Nelenil jsem a prohodil střeva z nového zdroje do krabice zdroje původního. Jaké ale bylo moje rozčarování, když jsem zjistil, že starý zdroj měl 24pin konektor pro motherboard a novej má jen 20pin. Je možnost ten konektor upravit(pomocí starýho) nebo musím koupit úplně novej zdroj?
Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
Když něco nevím, tak se zeptám...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 12:31    Předmět: Citovat
No je to divny ale tva deska zda se ma napajeni btx coz je u p3 divny nobot je to docela nove. Zdroj si koupil atx takze nejjednodusii je koupit si redukci s atx na btx nebo pobarvickach ty konektory prehazet.
holy
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 12:40    Předmět: Citovat
To asi ne, je to tak 5let starej stroj. Ten zdroj se jmenuje
Compag PS-7201-2C
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 12:52    Předmět: Citovat
no divný to není ale takové zdroje má pakard na svých servrech (64b ) a jsou taky starý tak 4-5let
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
holy
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 13:18    Předmět: Citovat
chtěl jsem sem dát obrázek ale nejde to... Sad
rezis
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 13:23    Předmět: Citovat
jedine prepajej ty konektory docela urcite tam nebudou jina napeti. kdyz otevres ty zdroje tak se da lehce vystopovat co kam vede na napajej to tam. jinak ti tezko nekdo poradi
taka
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 14:57    Předmět: Pomoc Citovat
Jestli jses z blizkého okolí Pardubic, tak ti to klidně zadarmo zprovoznim. Ahoj
pole
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 16:30    Předmět: Citovat
Pozor pri prehadzovani konektoru cervena +5V u klasa zdroja nemusi byt cervena u Compaq !!!! Compaq je cely divny a pouzivaju nestandardne zapojenia. Ak ten stary zdroj trosku ide skus pomerat napatia na vyvodoch pripadne pozladaj na doske oznacenia ci na stitku. Ak sa neda tak vystopuj to podla toho kam kabel do zdroja vedie.
eljaro
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 8:09    Předmět: Citovat
pokud se nepletu je tady i v odkazej HVbook a tam je popsáno 99% konektoru a ten tvuj je mislím tady http://www.hardwarebook.net/connector/power/wtxmain.html
holy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 8:58    Předmět: Citovat
Podle toho co jsem vyšťoural na netu je řazení na tom konektoru následující:
Pin.......STD ATX 12V.......Compac 5320US
<1>.......+3.3 VDC.......+3.3 VDC Brown
<2>.......+3.3 VDC.......+3.3 VDC Brown
<3>.......COM..............COM Black
<4>.......+5VDC...........+5 VDC Red
<5>.......COM..............COM Black
<6>.......+5 VDC..........+5 VDC Red
<7>.......Com..............Aux Gnd (from aux board) Grey
<8>.......PWR ok..........N/C
<9>.......+5V SB...........+5 (from aux board) Turquoise
<10>.....+12 VDC.......+12 VDC Orange
<11.1>.......+3.3 VDC.......+3.3 (from aux board) Pink
<11.2>.......3.3V sense
<12>.......-12 VDC.............Fan CMD White w/ Red Stripe
<13>.......COM..................+3.3 VDC Brown
<14>.......PS - On..............+5 VCD -12V? Blue (-12V)
<15>.......COM..................COM Black
<16>.......COM..................Power On White (ONSTBY)
<17>.......COM..................COM Black
<18>.......-5V...................COM Black (2nd wire, black RTNRS)
<19>.......+5 VDC.............COM Black
<20>.......+5 VDC.............+3.3 VDC Brown
<21>.......------.................+5 VDC Red
<22>.......------.................+5 VDC Red
<23>.......------.................+3.3 VDC Sense Brown (3VRS)
<24>.......------.................Fan_sink White w/ Blue Stripe
holy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 9:53    Předmět: Re: Pomoc Citovat
taka napsal(a):
Bohužel, jsem z K.Varů.
Nějaká jiná cesta by nebyla? Domluva přes e-mail?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 9:04    Předmět: Citovat
Jakými kleštěmi se lisují piny pro konektor napájení HDD (klasický velký 4 pinový, jako pro 5,25" HDD)?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
normal krimplovaky na lisovani FAST-ONu...kdyz se mrknes na ten mechanismus je to uplne stejny uchyceni
Nagant
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 12:06    Předmět: Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 12:40    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
To mi moc neříká. Takže výhradně tato http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=JMM000&PHPSESSID=9e1496ff9cd14d4254f370323bb01b9f&inc=browse nebo i tyto http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=JMA000&PHPSESSID=9e1496ff9cd14d4254f370323bb01b9f&inc=detail&gesid=GES07400320
ty prvni na 99%...musis si vzit konektor ssebou a vyzkouset
ty druhy tezko rict,z toho obrazku je houno videt,nejsou videt ani ty popisky na celistech...opet vzit ssebou konektor a vyzkouset
