Zaslal: po červen 30 2008, 7:55 Předmět: Folie pred displej
Ahoj, nevíte kde se dá sehnat tmavá fólie před segmentový led displej? Chtěl bych, aby při vypnutí displeje nebyly vidět číslice a po zapnutí by červené ledky displeje fólii prosvítily. Napadá mě třeba papírnictví, ale tam jsem viděl jen průhlednou.
Zkus kouknout do nějakého vybavenějšího papírnictví klasické tmavé desky na vysvědčení jsem už viděl, anebo se zeptat v nějaké prodejně mobilů na folii přes display mobilu, ale tam budou mít spíše taky jen průhledné.
Z principu filtrování barev je nejúčinnější stejná barva filtru jako je barva zářící části displeje, takže pro červené LED tmavě červená folie. nebo radši intenzivně červené plexi. Při pohledu zvenčí je vnitřek za plexi černý a přitom světlo displeje skoro vůbec nezeslabí. Neutrálně šedá už je horší, sice ztmaví okolí displeje a trochu zvýší kontrast ale taky požere intenzitu displeje, no a třeba olivově zelená už ti červený displej skoro zablokuje
Barevné fólie Řempo Holoubek Pardubice, možná odřezky v nějakém reklamním studiu nebo u výrobců řezané reklamy. A nebo se dívat po obalech konzumního zboží, někdy najdeš totéž jako obal na hračky nebo bonboniery atd... perfektní rudý průhledný polystyren kdysi prodávali v kuchňských potřebách - dóza na sypké potraviny, Plastimat lisovna kdysi H. Brod. Dělal jsem z toho osvětlení temné komory.
Pozor na fólie pro LCD, ty jsou polarizované.
V papírnictví (Globus) mají barevné obaly na sešity, ale zrovna červený je takový "vyblitý" . Hodně sytý je fialový obal, ale to je zrovna barva naprd.
Příklad sytě červeného celofánu - jsou v něm zabaleny bonbóny MonCheri (třešně v čokoládě), ale jsou to jen malé kousky asi 5x5cm. Bohužel se to nedá použít přímo na překryt displeje, ale možná by to šlo použít jako přídavný filtr pod ten plexisklový.
