zapojení transformátoru
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:41    Předmět: zapojení transformátoru Citovat
ve sháňce po součástkách mám sice téma kde scháním trafo 230/130, ale doma jsem náhodou našel trafo z magnetofonu, který se dá MOŽNÁ použít a proto doufám, že mi hodní o ochotní lidé tady poradí Smile
Takže potřebuji z trafa dostat ideálně 130V. Když jsem doma prohledával svojí všemocou krabici, tak jsem objevil soustavu trafo-kondenzátor-motorek z magnetofonu a všim jsem si že trafo má vstup na 220v i 120V, tak sem si řek, že se na něj podívám co z něj dostanu. Při připojení 220V na 1-3 jsem na měřil hodnoty jako jsou na obrázku a hodně mě zaujalo 136V co jsem naměřil mezi 1 a 4, to je totiž skoro přesně co potřebuju, ale takhle trafo určitě nemělo být zapojeno a hlavně tuším, že když je pin 1 společnej tak budu mít jaksi neoddělené nebezpečné napětí.
Tak mě zajímá jestli připojením nějak jinak se z toho dá dostat těch 136V odděleně nebo jestli by se to takto dalo používat.
Jinak to chci po usměrnění a vyfiltrování použít jako zdroj pro digitrony, takže odběr víc 100mA se mi snad nepodaří vygenerovat když jeden menší digitron si veme 2mA Smile
popsaný vývody trafa při zapojení na původní vstupy 220V
 Soubor:  popsany.jpg
 Velikost:  127.91 kB
 Staženo:  85 krát
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Tak na to tráfko zapoj 15, nebo 30V trafo a budeš mít napětí oddělené. Ale potřebuješ 2 trafa což je nevýhoda. Určitě ho nezapojuj jako autotrafo, jak říkáš - nebylo by to oddělené.
EDIT: ale jak na to koukám, je divné, že je na krajích vinutí nižší napětí, takže kdyz připojíš napětí na výstupy, asi to nepůjde jak potřebuješ...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Proměř ohmmetrem vývod 4 proti 1, 2 a 3. Pokud nebude galvanické propojení s těmito vývody, tak to je stínění mezi primárem a sekundárem. Tento vývod se potom spojuje s ochranným vodičem sítě a naměřené napětí je pouze kapacitního charakteru. V případě, že je galvanické propojení s ostatními vývody primáru, tak je to odbočka na primárním vinutí pro příslušné napětí. V žádném případě ale nelze použít primární vinutí jako autotransformátor pro napájení jakéhokoliv bastlu, pokud se nechystáš dobrovolně opustit tento svět.
cackler
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 15:36    Předmět: Citovat
tak 4 proti 1,2,3 sem nic nenaměřil, ale to jsem nic nenaměřil ani na vývodech 30V proti 1, 2, 3...
Na "pípáka" jsou vzájemně spojený 4,5,6,7 a mezi 1,2,3 je kolem 100 ohmů.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 15:39    Předmět: Citovat
To je trafo z kotucaku (B4 tusim) kde je motorcek na 120V... S kondikom tusim 4uF. tych 120V je neoddelenych zo siete, autotrafo.
cackler
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 15:45    Předmět: Citovat
martinekk napsal(a):
jj ten motorek a kond tu jeste mam a je to tak. To znamená, že vyráběli neoddělený?
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 16:28    Předmět: Citovat
V magnetofonech se to takto praktikovalo, protože vyrábět motor s přepínáním napětí 120/220 V by bylo složitější a dražší. Transformátor tam stejně musel být pro napájení zbytku elektroniky a tak se motor na napětí120V připojoval na odbočku primáru. To ničemu nevadilo, protože motor splňoval izolační pevnost 1500 V proti kostře a připojení k síti bylo třívodičové. Později se vyráběly motory přímo kombinované s transformátorem, kde na magnetickém obvodu motoru bylo navinuto vinutí pro elektroniku. Tyto motory měly zvýšenou elektrickou pevnost vinutí proti kostře a vinutí mezi sebou na 4 kV ss a splňovaly tak podmínky pro elektrické předměty třídy II. Připojení k síti potom bylo dvojvodičové.
cackler
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 16:34    Předmět: Citovat
to znamená kdybych z něj chtěl dostat něco kolem 130V bezpečně tak musim jít přes 2 trafa? Jedno z 230V na 30V a pak tohle zapojit obráceně?
Takže mezi výstupama 1 a 2 bych měl 120V?
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Jj. Buď z 230/15 V, nebo 230/30 V a toto trafo, co máš, napájet v "opačném gardu", t.j. do sekundáru a z primáru brát potřebné napětí. Při tom z prvního trafa můžeš ze sekundáru napájet další potřebnou elektroniku. Další řešení by bylo použít step-up měnič xx/180 V. To se ale už také někde probíralo.
cackler
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 17:05    Předmět: Citovat
step-up už mam postavenej, ale potřebuju něco čemu nedělá problém větší odběr. Většina step-upů je tak do hodin na těch 6 digitronů, ale na hromadný testování 10 a více je lepší to trafo....
jardajar
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Přes 2 trafa to není problém, používám toto na oddělení menších výkonů při oživování starých rádií a televizí. Případně můžeš použít regulační autotrafo a napětí si podle potřeby doregulovat. (o pár voltů více to trafo vydrží)
cackler
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 17:21    Předmět: Citovat
koukal sem na ty regulační už dřív a přišli hodně drahý pro moje účely... Smile takže zkusim 2 trafa. čistě teoreticky když do trafa obráceně pustim 30V na původních vstupech pro 120V vyleze 120V, to znamená, že když do něj pustim 32,5 tak z něj vyleze 130V který potřebuju?
jardajar
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Jo mohlo by. Zatím každý zdroj na kterém jsem to dělal vydržel, je to malá změna napětí, ale musíš se smířit s menším proudem (ne o moc). Jen dej pozor na to, že při dotyku dvou pólů je to napětí taky nebezpečné, i když nemá potenciál proti zemi.
cackler
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 19:22    Předmět: Citovat
když tak přemejšlim tak těch 32,5V z nějakýho trafa bez úpravy těžko dostanu, tak mě napadlo, že když pustim na 7. a 5. vývod 18V tak bych měl dostat 132V mezi 1. a 3. ?
ještě dotaz, když bych chtěl mít úplně na konci za dvěma trafama, usměrňovacíma diodama a filtračním kondenzátorem bezproblému odběr 100mA při 180V, tak při teoretický 100% učinosti bych na to potřeboval obě trafa 18VA, ve skutečnosti by stačilo 20VA? De mi o to první trafo který teď potřebuju sehnat.
sorry za blbý dotazy, ale hold teorii se učim až z praxe Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Co použít spínaný zdroj z nějakého zrušeného DVD nebo videa a přimotat si tam vinutí na 130V? Tolik závitů,aby se to nedalo zrealizovat to rozhodně nebude? Wink
