Založen: Jan 09, 2003 Příspěvky: 36 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: út prosinec 06 2005, 12:17 Předmět: Napájecí konektory zdrojů PC
Ahoj lidi. Prosím poraďte. V PCčku Compag (Pentium III) odešel zdroj 200W. Koupil jsem teda novej (300W)a při pokusu namontovat ho místo původního jsem zjistil, že nepasuje.Nelenil jsem a prohodil střeva z nového zdroje do krabice zdroje původního. Jaké ale bylo moje rozčarování, když jsem zjistil, že starý zdroj měl 24pin konektor pro motherboard a novej má jen 20pin. Je možnost ten konektor upravit(pomocí starýho) nebo musím koupit úplně novej zdroj? _________________ Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
Když něco nevím, tak se zeptám...
No je to divny ale tva deska zda se ma napajeni btx coz je u p3 divny nobot je to docela nove. Zdroj si koupil atx takze nejjednodusii je koupit si redukci s atx na btx nebo pobarvickach ty konektory prehazet.
Zaslal: út prosinec 06 2005, 12:40 Předmět:
To asi ne, je to tak 5let starej stroj. Ten zdroj se jmenuje
Compag PS-7201-2C _________________ Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
jedine prepajej ty konektory docela urcite tam nebudou jina napeti. kdyz otevres ty zdroje tak se da lehce vystopovat co kam vede na napajej to tam. jinak ti tezko nekdo poradi
Pozor pri prehadzovani konektoru cervena +5V u klasa zdroja nemusi byt cervena u Compaq !!!! Compaq je cely divny a pouzivaju nestandardne zapojenia. Ak ten stary zdroj trosku ide skus pomerat napatia na vyvodoch pripadne pozladaj na doske oznacenia ci na stitku. Ak sa neda tak vystopuj to podla toho kam kabel do zdroja vedie.
Zaslal: čt prosinec 08 2005, 8:58 Předmět:
Podle toho co jsem vyšťoural na netu je řazení na tom konektoru následující:
Pin.......STD ATX 12V.......Compac 5320US
<1>.......+3.3 VDC.......+3.3 VDC Brown
<2>.......+3.3 VDC.......+3.3 VDC Brown
<3>.......COM..............COM Black
<4>.......+5VDC...........+5 VDC Red
<5>.......COM..............COM Black
<6>.......+5 VDC..........+5 VDC Red
<7>.......Com..............Aux Gnd (from aux board) Grey
<8>.......PWR ok..........N/C
<9>.......+5V SB...........+5 (from aux board) Turquoise
<10>.....+12 VDC.......+12 VDC Orange
<11.1>.......+3.3 VDC.......+3.3 (from aux board) Pink
<11.2>.......3.3V sense
<12>.......-12 VDC.............Fan CMD White w/ Red Stripe
<13>.......COM..................+3.3 VDC Brown
<14>.......PS - On..............+5 VCD -12V? Blue (-12V)
<15>.......COM..................COM Black
<16>.......COM..................Power On White (ONSTBY)
<17>.......COM..................COM Black
<18>.......-5V...................COM Black (2nd wire, black RTNRS)
<19>.......+5 VDC.............COM Black
<20>.......+5 VDC.............+3.3 VDC Brown
<21>.......------.................+5 VDC Red
<22>.......------.................+5 VDC Red
<23>.......------.................+3.3 VDC Sense Brown (3VRS)
<24>.......------.................Fan_sink White w/ Blue Stripe _________________ Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
Zaslal: čt prosinec 08 2005, 9:53 Předmět: Re: Pomoc
taka napsal(a):
Jestli jses z blizkého okolí Pardubic, tak ti to klidně zadarmo zprovoznim.
Bohužel, jsem z K.Varů.
Nějaká jiná cesta by nebyla? Domluva přes e-mail? _________________ Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
