Otáčkoměr-Felície
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 16:47    Předmět: Otáčkoměr-Felície Citovat
Otáčkoměr je osazen IO KEFB-842, jde o zákaznický obvod pro vozi Škoda. Máte někdo zkušenosti s opravou.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 17:50    Předmět: Citovat
Na vrakovisku dostanes druhy otackomer a mas po starostiach....
A co ti to robi alebo nerobi?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
vamservis
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 20:17    Předmět: Citovat
Nejsem výměnkář a proto se snažím příjít na podstatu problému a po kontrole všech vstupních napětí a porovnáním s dobrým otáčkoměrem jsem došel k názoru, že závada je v IO.
Z vrakoviště jsem dostal rovněž vadný.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 18:36    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to bude obdoba tesláckého maf151 který se používal ve š120 v otáčkoměru.Je to převodník f/u.Datasheet jsem k němu nenašel,ten název se mi nějak nezdá.
Autoelektro
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 16:26    Předmět: Citovat
predchozi majitel asi sundaval kilometry a protoze o elektrice vedel asi prd tak ten merak dotahnul jak prase a urval spoje na desce .
hleda se to tesko ale kdyz to znas je to brnkacka .15minut a 300 vydelane.tak se snaz a nebo kontaktuj.
vamservis
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 18:57    Předmět: Citovat
Všechny vodivý cesty jsem proměřil.
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 11:11    Předmět: Točkometr Citovat
Ten šváb skutečně dost často odchází(otáčkoměr pak ukazuje až od 3500 ot. nahoru) a volně neexistuje.Musíš koupit zcela zbytečně nový budík i s tišťákem přístrojovky a vyměnit to komplet.(A nebo přepájet šváb, ale to už jaksi nemá smysl Smile)) )Jo, kde Škodovka může vydělat, tam taky vydělá Sad((
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 12:55    Předmět: Citovat
Ty otáčkoměry se vyrábějí přece v česku, tak mi neříkej, že se nenajde zaměstnanec,který by nemohl sehnat ten šváb a za malou úplatu jej poslat.
DjRix
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 19:42    Předmět: Citovat
To teda nevím jestli se vyrábějí ty budíky v česku a i kdyby jo,tak se určitě jen skládají a elektroniku osazují nějaký gejše nejspíš v číně....
Klídek chlapi,to je nulák...
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 22:14    Předmět: Citovat
Alebo kupit od niekoho pokazenu pristrojovku s dobrym otackomerom...a len ho prehodit.
To bude realnejsie ako zohnat ten svab.
PotleskSmile
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 9:45    Předmět: Citovat
Pro škodovku se tuším dávají budíky VDO a to se opravdu montuje většinou u nás,ovšem ten šváb neseženeš. Cry
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 12:34    Předmět: Citovat
Co jsem zatím našel, tak ten IO vyrábí ITT a používá se to v otáčkoměrech pro kdejaké auto, např. Nissan Primera apod. Ovšem datasheet, natožpak nabídka nikde. Sad
Jesse
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 9:47    Předmět: odpověd Citovat
Zdravím měl sem podobnej problém otáčkoměr ukazoval od 3500
taky sem z prvu myslel že to bude integrák ale nakonec ztačilo očistit kontakty mezi ukazatelem a deskou a na desce sem je ještě trochu kámpnul cínem jen tak pro jistotu a od té doby funguje bez problému už půl roku
vamservis
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 15:58    Předmět: Citovat
Toto vše jsem udělal ale stejně to nefungovalo, tak jsem koupil z bouračky jiný budík. Ten nefunkční mám doma, potřeboval bych sehnad zapojení konektorů abych si mohl udělat na stole bastl a otestovat celou desku.
