Elektronkový zesilovač...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:14    Předmět: Elektronkový zesilovač... Citovat
Tak epidemie už zasáhla i střední Moravu. Chtěl bych použít elky 4654 (zkušebně PCL82), ECC82 jako předzesík a EF80 jako invertor (neboli až na ty 4654 to jsou šuplíkové zásoby). Chtěl bych to mít co nejvíc blbuvzdorné, a tak tam bude nějaká ochrana, aby se nezničil vzácný výstupák, kdyby to někdo pustil bez zátěže. A to:
1. Záporná zpětná vazba - kam ji mám zapojit? Do katody EF80 asi těžko, to by se hádalo. V jednom schématu byly kondíky 47 p z anody na mřížky koncových elek, tak jsem je tam vrazil. Má to nějaký smysl?
2. Nějaká náhradní zátěž místo repráku při jeho odpojení. Napadl mě varistor z PC zdroje zapojený paralelně k výstupu na repro. Při odpojení by se zahřál, způsobil přetížení koncových elek a tím spálení pojistek v katodách. Šlo by to?
3. Magioko EM84. Je zapojené podle AZK201 - z anody jedné koncové elky se bere signál přes odpor 100 k a kondík 22 n. To se dělí trimrem 47 k a přes diodu se to vede na řídící mřížku. Mřížkový odpor je 2M2, odpor u anody a řídící elektrody je M47, odpor u svítící anody je 4k7. Bude to fungovat?
Dík.
Odpory v anodách ECC82 a EF80 berte jako přibližné. Takto by to mělo šílené zesílení. Jinak zesík je zatím jenom na papíře...
Schéma je níže.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne ne červen 29 2008, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Proč právě 4654, kterých už je málo, nikdo je nevyrábí, mají sektorovou patici a jsou beznadějně zastaralé ?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Ahoj,pokud budeš chtít ty 4654,tak bych Ti je mohl prodat za 200kč kus.Jsou 100% nikdy nepoužité.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
Lukas-Peca napsal(a):
Ale prý v lékárnách na to něco mají. Ptal ses na to?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Taky jsem to slyšel,je to panadolingantivaacumium.
Lukas-Peca
Radix: moje máti dělá v nemocnici , takže v tomto ohledu no problem Smile
4654 mám jednu novou (i s krabičkou) a po prázdninách bude druhá. Právěže v porovnání s ostatními typy výkonných koncových pentod jsou pro mě docela dostupné za rozumné peníze. Navíc jsou podle mě hezčí než třeba EL34, jsou takové charismatičtější Smile . Zatím tam zkušebně přijdou PCL82, které chtějí podobný výstupák, nebo by možná šly i 6L50.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Na to, abys mohl něco stavět a rozumně provozovat bych řekl, že máš těch elek zatraceně málo. Taky nepočítaš se zničením při pokusech atd., a vůbec nic třeba o tom, že pro pp se vybírají elky aspoň trochu podobné, nejlépe shodné.
6L50 jsou dostupnější, klidně jich 10-20 prodám, ale nejsou na ně patice.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 21:15    Předmět: Citovat
O elky se prostě nebojte, to je můj problém. OK? Wink
Stejně to budu provozovat jenom občas. Na domácí poslech mi stačí MBA810, ale potřebuju něco jednak na machrování, jednak na ozvučování nějakých akcí. Hlavně potřebuju vědět, jestli je to principiálně v pořádku (jestli po zapnutí nebudou hromy blesky) a především jestli bude fungovat ta ochrana při odpojení repráku. Navrhoval jsem to sám a je to první elektronkový zesilovač, který budu stavět, takže asi tak.
Radix
Tady jde o něco jiného. S elektronkami se kapitalismus nevybuduje.
To jen reakční živly vyvolávájí ducha minulosti.
Nám přece stačí zesilovače s MBA810 nebo MDA2020.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Na ozvučování "akcí" to nestačí, leda s výjimkou akce několika lidí kolem gramofonu a svařáku.
Ochrana takhle moc fungovat nebude.
No přeju hodně úspěchů, asi se budeš dost často vyptávat během stavby.
Už předem konstatuji, že to bude asi dost zkreslovat.
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Hlášení epidemií podléhá zákonu. Zachvátí-li tě, zahyneš.
 Soubor:  91.jpg
 Velikost:  4.25 kB
 Staženo:  101 krát
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Neviem, ako ostatní, ale já som asi dokonale slepý, lebo na tom tabelačnom papieri, (pokrčenom, mastnom a fľakatom), nič nevidím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 7:58    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Něco tam vidím, ale hlavně tam vidím že takhle prezentovaná dokumentace už začíná hraničit s pohrdáním těmi, které žádám o radu, a začíná se to podobat dacanskému vtipu.
Aspoň si ten promaštěný tabelační kopírák podlož po celé ploše bílým papírem, když už musíš fotit na tmavém podkladu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Já vím, že je to hnus, navíc se to špatně fotí. No a ty skrčeniny a mastné fleky se tam holt objeví, když nad tím člověk stráví celý den. Laughing Teď už to snad bude lepší.
Sendyx: a jak by to teda šlo udělat? Jen tak bez nějakého jištění se mi to dělat nechce, náhoda je blbec... To zkreslování - to ještě budu řešit.
 Soubor:  IMG_2118.JPG
 Velikost:  115.36 kB
 Staženo:  290 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Pokud Ti to bude zkreslovat,tak to upravíš,aby Ti to nezkreslovalo. I otom je bastlení.
