Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 28 2008, 20:14 Předmět: Elektronkový zesilovač...
Tak epidemie už zasáhla i střední Moravu. Chtěl bych použít elky 4654 (zkušebně PCL82), ECC82 jako předzesík a EF80 jako invertor (neboli až na ty 4654 to jsou šuplíkové zásoby). Chtěl bych to mít co nejvíc blbuvzdorné, a tak tam bude nějaká ochrana, aby se nezničil vzácný výstupák, kdyby to někdo pustil bez zátěže. A to:
1. Záporná zpětná vazba - kam ji mám zapojit? Do katody EF80 asi těžko, to by se hádalo. V jednom schématu byly kondíky 47 p z anody na mřížky koncových elek, tak jsem je tam vrazil. Má to nějaký smysl?
2. Nějaká náhradní zátěž místo repráku při jeho odpojení. Napadl mě varistor z PC zdroje zapojený paralelně k výstupu na repro. Při odpojení by se zahřál, způsobil přetížení koncových elek a tím spálení pojistek v katodách. Šlo by to?
3. Magioko EM84. Je zapojené podle AZK201 - z anody jedné koncové elky se bere signál přes odpor 100 k a kondík 22 n. To se dělí trimrem 47 k a přes diodu se to vede na řídící mřížku. Mřížkový odpor je 2M2, odpor u anody a řídící elektrody je M47, odpor u svítící anody je 4k7. Bude to fungovat?
Dík.
Odpory v anodách ECC82 a EF80 berte jako přibližné. Takto by to mělo šílené zesílení. Jinak zesík je zatím jenom na papíře...
Schéma je níže.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne ne červen 29 2008, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so červen 28 2008, 20:46 Předmět:
Ahoj,pokud budeš chtít ty 4654,tak bych Ti je mohl prodat za 200kč kus.Jsou 100% nikdy nepoužité. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so červen 28 2008, 20:51 Předmět:
Taky jsem to slyšel,je to panadolingantivaacumium. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Radix: moje máti dělá v nemocnici , takže v tomto ohledu no problem
4654 mám jednu novou (i s krabičkou) a po prázdninách bude druhá. Právěže v porovnání s ostatními typy výkonných koncových pentod jsou pro mě docela dostupné za rozumné peníze. Navíc jsou podle mě hezčí než třeba EL34, jsou takové charismatičtější . Zatím tam zkušebně přijdou PCL82, které chtějí podobný výstupák, nebo by možná šly i 6L50.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 28 2008, 21:07 Předmět:
Na to, abys mohl něco stavět a rozumně provozovat bych řekl, že máš těch elek zatraceně málo. Taky nepočítaš se zničením při pokusech atd., a vůbec nic třeba o tom, že pro pp se vybírají elky aspoň trochu podobné, nejlépe shodné.
6L50 jsou dostupnější, klidně jich 10-20 prodám, ale nejsou na ně patice.
Zaslal: so červen 28 2008, 21:15 Předmět:
O elky se prostě nebojte, to je můj problém. OK?
Stejně to budu provozovat jenom občas. Na domácí poslech mi stačí MBA810, ale potřebuju něco jednak na machrování, jednak na ozvučování nějakých akcí. Hlavně potřebuju vědět, jestli je to principiálně v pořádku (jestli po zapnutí nebudou hromy blesky) a především jestli bude fungovat ta ochrana při odpojení repráku. Navrhoval jsem to sám a je to první elektronkový zesilovač, který budu stavět, takže asi tak.
Tady jde o něco jiného. S elektronkami se kapitalismus nevybuduje.
To jen reakční živly vyvolávájí ducha minulosti.
Nám přece stačí zesilovače s MBA810 nebo MDA2020.
Neviem, ako ostatní, ale já som asi dokonale slepý, lebo na tom tabelačnom papieri, (pokrčenom, mastnom a fľakatom), nič nevidím.
Něco tam vidím, ale hlavně tam vidím že takhle prezentovaná dokumentace už začíná hraničit s pohrdáním těmi, které žádám o radu, a začíná se to podobat dacanskému vtipu.
Aspoň si ten promaštěný tabelační kopírák podlož po celé ploše bílým papírem, když už musíš fotit na tmavém podkladu.
Zaslal: ne červen 29 2008, 10:00 Předmět:
Já vím, že je to hnus, navíc se to špatně fotí. No a ty skrčeniny a mastné fleky se tam holt objeví, když nad tím člověk stráví celý den. Teď už to snad bude lepší.
Sendyx: a jak by to teda šlo udělat? Jen tak bez nějakého jištění se mi to dělat nechce, náhoda je blbec... To zkreslování - to ještě budu řešit.
Zaslal: ne červen 29 2008, 12:00 Předmět:
Pokud Ti to bude zkreslovat,tak to upravíš,aby Ti to nezkreslovalo. I otom je bastlení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
