Elektronkový AM vysílač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Použil sem ale lampu EF80.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Jestli to kmitá s těmi kapacitami, tak to nech.
Jsou i jiná možná zapojení krystalového oscilátoru, ale není důvod to měnit.
jade
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Viděl jsem i zapojení úplně bez kondů v 1 mřížce.
Teoreticky se to údajně může rozkmitat i kapacitní vazbou uvnitř elky.
Nejlepší holt je znát teorii a umět to spočítat.
Mohl by jsi mi prosím poradit, kde hledat teorii návrhu tohoto typu oscilátoru?
Dík...
Radix
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Nějaká literatura o teorii krystalových oscilátorů s elektronkou určitě bude, ale teď mě nic nenapadá.
Jsou v podstatě tři druhy těchto oscilátorů - Millerův, ten je asi nejjednodušší, Piercův a TRI-TET. Ten se asi nejvíc používal u podobných amatérských vysílačů. Dá se s dostatečným výkonem naladit až na čtvrtou harmonickou.
Radix
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Typický Millerův oscilátor. Protože moderní elektronky mají mezi elektrodami malé kapacity, je někdy nutné přidat malý C mezi mřížku a anodu. Volí se co nejmenší, jen aby elektronka nasadila kmity, jinak může dojít k přebuzení.
Prakticky se kondenzátor dělal zkroucením dvou drátků, nebo jen naletováním kousku drátu na vývod mřížky a jeho přiblížením k anodě.
 Soubor:  t0027.jpeg
 Velikost:  12.22 kB
 Staženo:  61 krát
jade
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímal popis toho TRI-TET (nebo je to ECO?) který jsme dikutovali výše.
Tam je zpětnovazební kondenzátor mezi 1 mřížkou a katodou.Nebo i tam se uplatňuje vnitřní kapacitní vazba na anodu?
Některá zapojení mají krystal oddělený od mřížky kondenzátorem a jinde je napřímo.Je tam jen z důvodu doladění?
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Jak se tedy da navrhnout harmonicky filtr?
jade
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:24    Předmět: Citovat
belkvl:
Jestli máš na mysli návrh Pí-článku, tak prográmek ke stažení najdeš tady:
http://www.radioamater.cz/index.php?rubrika=download&soubor=10&download=1
jade
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Tady je tabulka k výpočtu dvojitého Pí-článku: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/2pi.htm
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Nebo můžeš udělat dolní propust. Ale mám to vyzkoušené jen u VKV.
EDIT: omlouvám se za přepsání
Naposledy upravil jardajar dne so červen 28 2008, 19:28, celkově upraveno 2 krát.
belkvl
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Tedy jak se dá správně navrhnout anodový obvod?
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Určitě jsem ti to posílal - výpočet zesilovače třídy C.
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:31    Předmět: Citovat
TRI-TET je elektronově vázaný oscilátor. Dva příklady:
 Soubor:  t0028.jpeg
 Velikost:  116.41 kB
 Staženo:  74 krát
belkvl
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Takže by se dal po výpočtu použít výše uvedený telegrafní vysílač?
jade
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Radix:
K čemu je tam ten kondenzátor Cg? Na obrázku v levo.
Dík...
Strana 12 z 13
