DSC PC1510-M - RESET
smockei
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:45    Předmět: DSC PC1510-M - RESET Citovat
Zdarvím,
mám dotaz ohledně DSC PC1510-M. Jak ji mám resetovat. Ve všech návodech se píše abych spojil Z1 a PGM1, ale pgm 1 tam nemám. Mám pouze PGM OUT.
konektory vypadají takto
AC+ ; AC- ; Bell+ ; Bel- ; PGM OUT ; AUX+ ; AUX- ; Yelow ; Green ; Z1 ; COM ..... Z6 ; 4 telefoní
díky za pomoc Smile
Zkoušel jsem propojit aux+ a z1 to nepomohlo a PGM OUT a Z1 taky nešlo.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 21:34    Předmět: Citovat
A neresetuje sa nahodou cez EEPROM PREPOJKU?
Odpojis napajanie
Prepojis EEPROM RESET
Pripojis napajanie na 10sekund
Odstranis PREPOJKU.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
smockei
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Nikde jsem tuto přepojku nenašel. Posílám tady fotku té desky.
Díky Petr
http://img291.imageshack.us/img291/7291/image020xv6.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/1451/image021oq0.jpg
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:15    Předmět: Citovat
A není to náhodou ta co je vedle EEPROMky a je u ní napsáno J1 RST?
_Miko_
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:22    Předmět: Citovat
náhodou je to ona Wink
smockei
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Já jsem ale slepoň !!
Díky moc ! Smile
smockei
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:50    Předmět: Citovat
když chci vstoupit do instaačního režimu tak dám *8 a potom instalační kód, který nevím, různě v dokumentacích je třeba 5555 nebo 1510 ale žádný mi nejde. Resetuje se i instalační kód tímto ?
Naposledy upravil smockei dne po červen 30 2008, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
_Miko_
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Zkus spíš 1500. Ano resetne to i tento kód (pokud není konfig. uzamčena, pokud jo tak jedině... hmm to by byla reklama tak nic :/
smockei
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 14:09    Předmět: Citovat
huh 1500 frčí Razz tak paráda, jdu to bastlit
smockei
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:20    Předmět: Citovat
a ještě k tomu programování, zatim jsem pořádně nepřišel jak proramovat přes klávesnici. Nejde to nějak na přímo spojit s PC pomocí modemu ? PC link to nemá, ale modem jo. ze bych si to přenastavil přes nějaký soft
Případně jestli existuje nějaká příručka snadno a rychle programování přes klávesnici Smile tak sem s ní Idea
_Miko_
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Potřebuješ instalační návod nebo alespoň programovací tabulky. Přes modem by to šlo, ale nedoporučuji. Vyžaduje tuším modem na rychlosti 300bps (možná dokonce 110). Raději než experimentovat se softwarem a modemem programovat z klávesnice - zas tolik sekcí tento postarší typ nemá Smile
Co se týče softu, oficiálně je dostupný jen pro instalační firmy.
Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 11:35    Předmět: Citovat
DSC 1510 sa tusim nedala programovat cez PC. ISlo to az od 585 a vyssie.
Ak sa mylim tak sorry.
PotleskSmile
_Miko_
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Vyjímečně mýlíš Smile Juknul jsem pro jistotu do PGM tabulek PC1510tky a má nastavení parametrů / hesel pro modemové spojení s DLS v PC.
P.S.: přes modem to šlo i na pěkný vykopávky. Jen je to holt pomalé, vyžaduje velmi pomalý modem a než to člověk odladí tak to má 10x z klávesnice rychleji.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Tak to sa hlboko ospravedlnujem...
PotleskSmile
kuldinek
Založen: Oct 24, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Ahoj Chlapi,
mam problém Sad
mam v prodejne tento alarm a vcera se mi povedlo deaktivovat nebo zmenit MASTER KOD. podle vseho co jste psali si s resetem poradim, ale nidky jsem alarm neinstaloval a nevim jestli budu potrebovat nejakou instalacni prirucku.
Dovedete mi pomoc ?
