60V je linkové napětí, ale při vyzvánění se na něj superponuje dalších 120V střídavých. Je fakt, že 25Hz ale i tak. Telefon klidně můžeš strčit do zásuvky, začne zvonit
Jen ho nesmíš za nic na světě zvednout protože jinak se okamžitě zničí.
Jestli ta zásuvka vyhořela jen a proto, že se na lince objevilo napětí 230V, tak je to na pováženou. To musí zásuvka bezpečně vydržet. Kdyby to odnesl přístroj, tak prosím. Ale ta zásuvka to vydržet prostě musí.
Zaslal: so červen 28 2008, 18:27 Předmět:
Split napsal(a):
myslim ze telefonia je napajana okolo 60V
Jo je to tak,je tam přibližně 60V a po zvednutí sluchátka to padalo na asi 12V.Píšu přibližně,protože u těch spojů je to takové divoké. No a k tomu tématu, je to solidní průser a pokud by správce sítě náhodou zjistil,že má na lince někdo nehomologovaný přístroj,tak by byli schopni celou záležitost hodit na něj i kdyby za to nemohl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ta zásuvka vyhořela proto, že v každé tel. zásuvce je zakončovací impedance- buďto dioda, nebo rezistor. Slouží to k k tomu, aby operátor mohl zkontrolovat stav linky i bez připojeného aparátu.
Takže jednoduše to tam tvoří zátěž... a když se na ní objevilo 230V tak to shořelo...
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so červen 28 2008, 19:25 Předmět:
Stává se to, v sousední obci (Libiš) se to stalo. Na železný sloup probila síť, ale nebyl uzemněný, takže si to vesele probíjelo. Podle výpovědi lidí telefony "zvonily nějak divně a pak se z nich kouřilo". Bylo to i na Nově.
Hihihi
Viděla jsem už hodně zásuvek a v některých jsou přepěťové ochrany. Ale že by tam byla nějaké impedance...
Pokud vytáhneš telefon ze zásuvky, tak se linka chová jako zavěšená. Dnešní ústředna může měřit proud při vyzvánění a poznat, že to nezvoní. Ale jinak to nepozná.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červen 28 2008, 21:22 Předmět:
Dovolím si prispieť troškou do mlýna, (ako vyštudovaný spojár, ktorý sa tým nikdy neživil).
- mám taký pocit, že jednosmerných 60 V má napájanie ISDN linky, analóg má tuším 24 V, (48 V ?)
- spojári sú schopní všetkého, aj kábel omotať okolo vianočného stromčeka na námestí. (Neviem, či si ešte niekto z Vás pamätá, na krásne vyviazané formy parafínovým špagátikom).
- v zásuvke je aj antiparalelne zapojená dióda k vedeniu. No mám taký dojem, že nebude viesť len v jednej polvlne. V druhej je v priepustnom smere.
- a čerstvé potvrdenie druhej odrážky. Profesionálna firma, zapájajúca optiku pre "pomarančových", voľne "zavesila" (pohodila) chráničku s káblom, ktorú sa jej "podarilo" urezala o cca 1,5 m dlhšiu, do priestoru plechovej skrine na chodbe, kde sa strkajú portviše, (boli tam aj pri "inštalácii" !!!), na zametanie a umývanie chodby. Neuveriteľné ...!
Naposledy upravil DolfiG dne ne červen 29 2008, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
