75HC4066
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:46    Předmět: 75HC4066 Citovat
Pekný deň obraciam sa na vás s prosbou ako to je so zapojením tohto spínača konkrétne to potrebujem na spájanie 2 vodičov vyvedených z PC klávesnice čiže to ma fungovať asy tak privediem na ten riadiaci kontakt log 1(+5V) a malo by to akoby stlačiť klávesu. To by problém samozrejme nebol lenže keď som to chcel vyskúšať na kontaktnom poli tak som na 7a14 pin zapojil -/+ 5V na 1a2 som dal tieto vodiče a tam nastál problém totiž už vtedy to bolo akoby spojené a vypisovalo to písmeno( stlačená klávesa) bez ohľadu na to či na 13 bolo H alebo L samozrejme vyskúšal som aj druhu 4066-tku lebo na tejto som tam ešte predtým skúšal ako to funguje s LED ta tiež svietila bez toho aby na 13 bolo H ale výsledok bol aj na novej 4066 rovnaký. Prosím vás poradte ako to mám zapojiť resp. niečo iné na takéto spínanie.
Diky moc
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Proč to dělat jednoduše, když to jde udělat složitě, že? Dej si tam obyčejný tranzistor, klidně i nějaký malý FET jako je BS107 - a nemusíš špekulovat nad hácéčkovou verzí 4066...
jakub199
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 12:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
no veď nad tým som tiež rozmýšľal konkretne nad niekaým PNP tranzistorom lebo to bude riadene atmelom len mi to pripadalo trocha lepšie s tým 4066. Celkovo ale by ma zaujímalo ako by sa ten 4066 mal zapojiť.
Dik za radu
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Pokud to nefungovalo s tou LEDkou tak je ta 74HC4066 evidentně mrtvá. Při napájení +/-5V (10V) je log. 0 ovšem cca -5..-2V to je doufám jasné.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 14:16    Předmět: Citovat
Klávesnice jsou různé, některé mají tlačítka, některé mají fólie které se dotknou a tím sepnou a některé jsou kapacitní. Tam se fólie jen přibližují, ale nedotýkají. Takže ten přívodní kablík může být tak obrovská kapacita, že ti to bezpečně sepne.
Možná by bylo řešení pověsit místo klávesnice nějaký MCU a do něj nahrát příslušný program. Pokud to umíš.
Nebo někde sehnat klávesnici, která má tlačítka a pak lze použít tvůj původní nápad. Nové klávesnice ale tlačítka nepoužívají, je to moc drahé.
jakub199
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Mal som to napojené na mikrospínačoch a fungovalo to ale asy aj tak sa na to vykašlem a spravím to cez tranzistory
radekrd napsal(a):
ono ja som myslel že tou ledkov som to práve odpálil že som zaťažil som moc zaťažil výstupy
Zirafka
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Zkusila bych spíše relátko. U tranzistoru možná bude problém v tom, že nevíš, kde je "zem" tlačítka a jak se mění. Matice kláves je určitě snímána pomocí multiplexu. Otázka je, jakého.
Proto si myslím, že malé relátko v DIL nebo SIL pouzdře je ideální řešení.
I když dneska je slovo "relé" považováno spíše za nadávku...
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 15:20    Předmět: Citovat
S použitím 4066 by neměl být problém pokud bude funkční. Co brání použití 4066 z obyčejné řady 4000 ne HC? Klidně je možné zapojit všechny spínače v pouzdře paralelně pro posílení. Pro 74HC4066 je napájení 10V na hranici možností. Výhoda je, že není třeba řešit směr spínaného proudu.
jakub199
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Samozrejme nad tým som taktiež rozmýšľal len keď si vezmem treba mi spínať cca 30-40 kláves tak ta cena za rele by bola celkom vysoká
radekrd napsal(a):
ONo pravdu povediac zobral som 1 ktoré som našiel no a napajane to bolo bolo 5V-GND (+5V cez 7805) dkonca som o zapojil este cez 1k odpor aby som obmedzil prúd. Na zapojenie sa preto pýtam lebo mam ich doma 6 no a ked som 2 dajme tomu uz zrušil nerad by som v tom pokračoval Smile
Zirafka
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Psal si o klávese, ne o klávesách Wink No a kolik asi tak budou stát ty 4066 Question
Asi bych uvažovala o tom, udělat si "simulátor klávesnice" a pak do ní posílat co je třeba. Jen mně nenapadá, k čemu to vlastně chceš? Nebylo by lepší dostat údaje do počítače třebas pomocí sériové linky?
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:19    Předmět: Citovat
jakub199 napsal(a):
Přes odpor 1k se tento IO obvykle nezničí. Maximální proud spínačem ve verzi HC výrobce uvádí 25mA. Takže s LEDkou a 1k (cca 2-4mA dle LEDky) odporem se určitě nemusíte bát. IO musel být vadný už předtím.
jakub199
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:33    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
jakub199 napsal(a):
no ten odpor som mla na napájaní toho IO ale aj na LEDke bol tiež 480 čo je OK len je mi to záhada ako sa mohol pokaziť keď som ho doniesol rovno z obchodu
No a načo to bude slúžiť?
http://www.highinthesky.cz/obchod/sortiment/elite-ap-4000-comnav-module-usb-p584/
otázka teraz môže zaznieť načo 30 kláves?
odpoveď:podobných modulov tam bude viac
imho kľudne mi môžte tykať
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:52    Předmět: Citovat
To je divné nikdy se mi nestalo, že by byl nový IO vadný. Pak musela být chyba v zapojení. zkoušel jsi i ostatní spínače v pouzdře? Pokud chceš spínat 30 kláves pak by se hodilo popřemýšlet, zda by se nedalo použít něco na způsob multiplexeru (např. 4051), nevím jak jsou zapojena ta tlačítka, ale pokud by ho šlo použít tak ti ušetří nějaký ten IO.
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Neměl jsi to zapojené čirou náhodou takto, to je totiž špatně.
 Soubor:  4066.jpg
 Velikost:  13.29 kB
 Staženo:  47 krát
jakub199
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:29    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
No ledka bola pripojená priamo na zem a "spínal" som kladný takže nevylučujem že to teda bolo správne, prečo je to zle to čo si nakreslil? (otázka to zvedavosti)
No je pravda budem to musieť ešte prepracovať pravdepodobne tam dám klávesové skratky (alt,ctrl,shift) a tým by sa to mohlo zredukovať.
