Teplota pájení
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 17:55    Předmět: Teplota pájení Citovat
Mám takovej menší dotaz. Mám tu DPS z notebooku a někde tam je studeňák, ale nevim kde a jediny co mě napadlo je že bych celej DPS šoupl do trouby a nechal na to zapusobit teplo. Ale vůbec nemam představu kolik bych měl nastavit stupňů a na jak dlouho. Nevíte někdo ? Je to poslední reálná možnost co s tím v domácích podmínkách můžu udělat. Díky za rady . . .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 18:08    Předmět: Citovat
To nepůjde. To je tak použitelné k oživení procesoru "propečením" a ještě ne každého. Řešení je lupa, flux, mikropáječka a hodně trpělivosti...
Killroy
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Mno ono to bude nejspis pod nejakym BGA kterejch tam je jak na*rano Rolling Eyes Bud pod GPU nebo jeho pametma. Pac doted sem si myslel ze je poskozenej GPU a dneska sem nejak zatlacil na horci cast booku a asi 10 minut fungoval jak ma, ale potom se zas obraz rozpadl a delalo to kraviny Cry
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Pokud si ho chceš odpálit, nebo alespoň mu zkrátit životnost, tak to klidně udělej Smile
Jinak každá součástka má přesně daný reflow (křivka závislosti teploty a času při pájení) což bys vsunutím do trouby zřejmě nedodržel...
Výsledkem by bylo, že by ti některé součástky mohly odejít a nebo se výrazně zhoršit jejich parametry. Obvzláště tantalové kondenzátory jsou na toto háklivé, při prohnání reflow u nich stoupá ESR a horší se DF...
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Hmm, tak nic. Prdim na to. V tom případě by mě zajímalo jak probíhá oprava BGA integráčů v již osazenym DPS. Jen tak pro zajímavost . . . Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:12    Předmět: Citovat
To taky nevim,myslím,že by se BGA musel asi sundat,desku očistit,dát nové kuličky a znova zažehlit Rolling Eyes
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Mno jo, ale jak sundat ? Jak nazehlit ?
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:18    Předmět: Citovat
No ohřát,odloupnout od desky - odpájet. Pak se tam dá nové plato s kuličkama a zase se přižehlí zpátky - reballing. Běžně se to dělá u mobilů,u počítačových desek se to asi nevyplatí. Doma to neuděláš.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:20    Předmět: Citovat
OK, tohle vse je me jasny, me i doslo, ale jak se to z ty desky dostane ? vzduchem ?
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:26    Předmět: Citovat
V tvým případě bych to nesundával,protože zpátky už to nedáš tak jak to bylo. Možná v troubě nahřát dva železné hranolky na 250 stupňů,zespoda i zezhora přitisknout a zkusit trochu přimáčknout. Možná pod BGA stříknout trochu kvalitní pájecí kapaliny. Buď - anebo... Confused
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Jasny, to ani nehodlam delat doma. Jen me to zajimalo. Dneska sem mackal za behu vsechny IO na desce a bezvysledne i kostkou ledu v pytliku sem to ochlazoval a nic. Proste se ta deska odpoledne zblaznila a 10 minut bezela jak ma, ale tim to koncilo Mad
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Sundává se to HOT-AIREM a žehlí odpovídajícími nástavci na pájecí stanici. Cool
http://www.unlock.cz/zarizenihtml/air_stolni.php
http://www.unlock.cz/zarizenihtml/kulicky.php
http://www.unlock.cz/zarizenihtml/air_predehrev.php
Hlavně si všimni průměru těch cínových kuliček Wink
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 23:06    Předmět: Citovat
No nevím, ale mačkat vsechny IO v BGA může situaci maximálně tak zhoršit, pokud je studeňák skutečně pod BGA, tak se na to tímto způsobem přijít nedá. Pouzdro drží na spoustě kuliček a tlakem na pouzdro se ta jedna špatná nespojí. Pravděpodobnější je že ta chyba je někde jinde na desce. Zkontroloval jsi všechno ostatní snáze opravitelné (konektory atd..)?
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Mno horsi je ze tam zadny konektory nejsou. Krom na 2x HDD, mechanika a ruzny interni konektory k touchpadu a tlacitkum. Jinak s tim mackanim BGA svabu s Tebou nemuzu souhlasit. Mam Nokii E61 a kupoval sem ji s tim ze ji vypadava LCD. Proste horni polovina LCD se soupne dolu a dolni polovina nahoru a sou tam barevny cary a snizena barevna hloubka. Kdyz se s mobilem ruzne kroutilo tak to nabehlo a asi pred mesicem sem zjistil ze je studenak pod 20 pin BGA svabem kterej ma ukol nejakyho filtru prave pro ono LCD. Vyresil sem to tak ze sem na ten IO polozil kus buzirky a mobil sesrouboval a jak to tlaci na ten IO tak to funguje dobre a od ty doby sem s tim problemy nemel . . .
