Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 27 2008, 17:11 Předmět:
Viděl jsem i zapojení úplně bez kondů v 1 mřížce.
Teoreticky se to údajně může rozkmitat i kapacitní vazbou uvnitř elky.
Nejlepší holt je znát teorii a umět to spočítat.
Mohl by jsi mi prosím poradit, kde hledat teorii návrhu tohoto typu oscilátoru?
Dík...
Nějaká literatura o teorii krystalových oscilátorů s elektronkou určitě bude, ale teď mě nic nenapadá.
Jsou v podstatě tři druhy těchto oscilátorů - Millerův, ten je asi nejjednodušší, Piercův a TRI-TET. Ten se asi nejvíc používal u podobných amatérských vysílačů. Dá se s dostatečným výkonem naladit až na čtvrtou harmonickou.
Typický Millerův oscilátor. Protože moderní elektronky mají mezi elektrodami malé kapacity, je někdy nutné přidat malý C mezi mřížku a anodu. Volí se co nejmenší, jen aby elektronka nasadila kmity, jinak může dojít k přebuzení.
Prakticky se kondenzátor dělal zkroucením dvou drátků, nebo jen naletováním kousku drátu na vývod mřížky a jeho přiblížením k anodě.
Zaslal: so červen 28 2008, 17:20 Předmět:
Mě by spíš zajímal popis toho TRI-TET (nebo je to ECO?) který jsme dikutovali výše.
Tam je zpětnovazební kondenzátor mezi 1 mřížkou a katodou.Nebo i tam se uplatňuje vnitřní kapacitní vazba na anodu?
Některá zapojení mají krystal oddělený od mřížky kondenzátorem a jinde je napřímo.Je tam jen z důvodu doladění?
