LCD moduly do zdrojov
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Takže postup jak to zapojit pro ty, kteří mají měřicí modul s ICL7106 nebo kompatibilním IO a chtějí s ním měřit napětí(proud) zdroje, ze kterého má být modul zároveň napájen:
Z napájecího/měřeného napětí vyrobit +5V nějakým precizním nežeroucím stabilizátorem, např. LP2950 5.0. (Z +5V bude zároveň vyrobena reference modulu, takže proto ta preciznost). +5V se připojí na nožičku 1 (V+) ICL7106, zem se připojí na nožičky 30, 32 a 35 tj. INLO, COM a REFLO (musejí být spojené, pokud je má modul zapojené jinak, tak tento návod nemusí fungovat!). Z +5V vyrobíme -5V nějakým nežeroucím měničem, třeba ICL7660 a vyrobených -5V připojíme na pin 26 (-V). Napětí nemusí být přesně -5V, stačí i -3V. Zbývá reference, ta se tímto zapojením změnila ze 100mV na cca 170mV, takže měřák bude ukazovat méně než má udáno. Buď je potřeba referenci dostavit změnou odporů kolem REFHI a REFLO, nebo patřičně změnit vstupní dělič modulu.
Tento postup je odzkoušen na doporučeném zapojení ICL7106 podle katalogu Intersil, strana 4, figure 1. Je i odzkoušeno, že modul v tomto zapojení, napájený z 9V baterie, přežije spojení pinů INLO, COM a REFLO s pinem V-, pouze ukáže překročený rozsah, protože se saturuje integrátor, ale nic se mu nestane. Neplatí to ale o spojení zmíněných tří pinů s V+, to ho může zničit, protože se snaží na COM držet napětí o 2,8V menší než je na V+.
Ještě jednou opakuji, popsané zapojení je pro moduly s ICL7106 zapojené podle doporučeného zapojení na straně 4 v datašítu
www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Pokud si dobře přečtete datašít, tak se dozvíte i jak ICL7106 napájet ze zdroje se zemí spojenou s INLO. (Pro napájení z 12V budete potřebovat stabilizátor +5V a měnič z +5V na -5V, třeba s ICL7660)
Idea Chce to více číst, méně hudrovat.
Tak som to prekopíroval ako ste chceli Smile Vidno že nie ste zlý človek, len trochu nevrlý Wink Ale tak či tak vám za váš návod veľmi pekne dakujem za seba aj za kopec iných, ktorí sa určite s týmto problémom stretnú..Finta je v tom, že vy ste zrejme v tejto oblasti veľmi skúsený a vidíte v datasheetoch veci, ktoré tam my ostatní nevidíme Smile Takže nám to musíte prepáčiť.. tí návrhári tam kľudne túto verziu nakresliť mohli, je predsa logické že nie každému bude vyhovovať napájať to z 9V baterky ako je to všade kreslené..aj v tom datasheete je síce písané napájacie napätie 8-12V, no všade sa zmieňuje iba tých 9V, na module je priamo napísané 9Vbat Confused Ja tomu sám nerozumiem prečo tie pôvodné moduly odišli, nič iné okrem prepojenia zemí som neurobil Shocked Preto s týmito dalšími experimentovať moc nechcem, no na tom treťom to vyskúšam čo to urobí..normálne sa na to teraz teším, vôbec sa mi nechcelo robiť menič s trafáčikom, síce na to stačí pár súčiastok, ten trafáčik by som musel navinúť..dúfam že táto finta bude úspešná Surprised Ešte raz veľká vdaka za konkrétnu pomoc !!!
_Masob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Já jsem ten samý problém řešil u těch LCD modulů, nakonec jsem našel v PE 2005/8 str. 5 plovoucí zdroj pomocí 555 a něco málo dalších součástek. Funguje spolehlivě.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Ak by náhodou niekto potreboval ten zdroj postaviť tak tu je schéma, dobre vedieť že je otestovaná a stopro funkčná..
 Soubor:  zdroj LCD modulov.GIF
 Velikost:  7.66 kB
 Staženo:  103 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 16:03    Předmět: Citovat
a proč t ovymýšlet složitě když existují monolitické měniče za pár korun http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XK76&inc=browse
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Nemyslím že to s tým 555 je zložité, skôr veľmi jednoduché, ale tamtie monolitické meniče vyzerajú tiež zaujímavo Very Happy len jediný vhodný tam vidím menič 12V/12V, nebude problém ked na baterke bude vyše 14V? Shocked Chcelo by to skôr menič 12V/9V ale taký tam asi nebude Confused Bu2520 máš aj nejaké osobné skúsenosti aké vlastnosti majú tie meniče, alebo iba o nich vieš že existujú? Vdaka moc aj za tento tip!
Strana 4 z 4
