Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 32 Bydliště: Brněnsko
Zaslal: pá červen 27 2008, 12:28 Předmět:
Moc, mě to mrzí, ale nevěděl jsem, že toto fórum je fórem opravářů TV. Ano přiznávám se nejsem opravářem TV, ale to přece neznamená, že bych ji opravit nedokázal. Pro opravu tak jednoduchého obvodu by mě přece měl stačit "Ohmův zákon". Přece všchni víte, že co Čech to muzikant nebo alespoň Ferda mravenec - práce všeho druhu.. Myslíte si snad, že je chyba než se do něčeho, s čím nemám až takové zkušenosti, pustím, tak se raději poradím s někým, kdo má s podobnou věcí více zkušeností. Samozřejmě, podle schématu je jasné, že má obvod kromě síťového vypínače tři součásti, které jsou více či méně poruchové a z vlastní zkušenosti vím, že nejde říct, že je něco neporuchové. Po víkendu, kdy se k té televizi dostanu budu o něco moudřejší.
Mám se cítit méněcenější, že mám jen 24 příspěvků?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 27 2008, 14:17 Předmět:
Ten zelený, vodorovný pruh na spodku /ak sa vertikálne nepohybuje, a ak demegnetizácia je O.K./ mi niečo pripomenul: Nie sú okolo TV a tesne pod ním umiestnené nejaké silnejšie repráky od domáceho kina ? A TV užívateľ zapína iba cez diaľkové?
U této televize philips chassis MD1.2E byla přepálená síťová pojistka, tv je po výměně funkční, měřil jsem demagnetizační cívku a měla cca 20ohm, je to pořádku měl jsem za to že mívali okolo 100ohm nebo je to v pořádku?
šla by tam v případě nutnosti dát cívka z jiné tv samozřejmě i s termistorem?
Určitě bych zkontroloval pozistor před demag. cívkou - bude vadný - cívkou protéká stálý malý proud a ten rozhazuje barvy. Stejnou závadu jsem měl u staré Philips TV, kde mi díky tomu při zapínání za studena i rupla hlavní pojistka.
V televizi by po zapnuti do zasuvky (hlavnim vypinacem) melo jakoby prasknout. To je tqakova znamka funkcni demagnetizace. Pokud jsi ji vypinal a zapinal nezlepsilo se to? NEvypada to tak moc ze by to civky nezvladly. Pak je asi zrada v tom termistoru.
jezevec napsal(a):
Proboha, co je to za blábol, to nemá s demagnetizací nic společnýho.
Myslim ze po ere kdy vsichni vsechno spravovali servisnimi mody nastala era kondezatorova kdy se vse spravuje vymenou kondu ve zdroji. A kdyz to nefunguje tak vsech ostatnich.
kondik napsal(a):
Z toho si nič nerob, celé toto vlákno je "blábol" tolko humbuku okolo jedného p......
Tak cerne bych to nevidel. Kdyby vsichni vsechno vedeli nebolo by toto forum
A stale plati: Kdo se pta je hloupy kdo se nepta hloupy zustane. _________________ Internet - metla lidstva
Je mi smutno z tohoto fóra, že místo nalezení společné cesty k opravě nefunkčního zařízení se tady někteří realizují urážkani ostatních - jinak nejsem ten typ, který radí do všech fór svými fundovanými radami alá brouk Pytlík všechno znám a všechno umím a především "vyměň kondíky". Sám napřed vše důkladně proměřím a poté volím postup k odstranění závady.
Konkrétně setkal jsem se s duhovým zabarvením okrajů obrazovky u přenosté 14" TV Samsung (typ už si nevybavím), kde příčinou byly právě částečně vyschlé kondenzátory ve zdroji na sekundáru a to bylo příčinou zvýšeného napětí na cca 150-160V místo 110V. Po jejich výměně barvy opět v původním podání při patřičném napájení 110V.
Závada může být samozřejmě i jinde a netvrdím, že můj příspěvek je jediný správný. Je pouze jednín z vodítek, na co se zaměřit při hledání závady Jezevče. Ve svém příspěvku jsem o demagnetizaci nic nepsal.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 29 2008, 22:03 Předmět:
excellence mimo jiné napsal(a):
Právě proto. Neurážej se, prostě předbíháš situaci, doba nebyla ještě zralá.
Když někdo neodpoví ani na to, nač se ho ptáme kvůli bližší identifikaci příčiny (z té fotky se dají odhadnout nejméně tři), tak těžko radit.
Zmagnetovaná maska je první věc, kterou je nutné vyloučit ze hry, než se sáhne do té hustší elektroniky. Ovšem, zda už je odmagnetovaná, o tom nevíme nic. Až bude jisté, že demagnetizace funguje a přesto závada trvá, může dojít na měření a třeba se potvrdí, že ses, excellence, trefil. Zatím dávám za pravdu Jezevcovi.
Tak se tu nehádejte.
Zaslal: st červenec 16 2008, 7:19 Předmět:
Moc mě mrzí, že jsem tu rozpoutak tak vřelou debatu vlastně o ničem. Televize je v naprostém pořádku, stačilo televizi vypnout(na půl dne) a zapnout a po demagnetizaci je vše v pořádku. Za zmagnetovaní mohla zřejmě bouřka, která se tudy prohnala. Vypnutí na deset minut či půl hodiny nestačilo, podle toho jsem se mylně domníval, že bude v něco více v nepořádku.
Moc děkuju těm, kteří se snažili poradit a omlouvám se těm ostatním.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st červenec 16 2008, 7:50 Předmět:
Půl hod.nestačilo a půl dne ano? To se mi nezdá,raději bych vše v obvodu pozistoru prohlédl.(studenty a vše,co bylo už zde od kolegů řečeno)Ostatně přijdeš na to,až se to za nějaký čas znovu projeví.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st červenec 16 2008, 8:03 Předmět:
mmou napsal(a):
Na búrku to neváľaj, toto má na svedomí nevypínanie TV sieťovým vypínačom po dlhú dobu. Potom na odmagnetovanie nestačí jeden impulz, ale treba ich viac.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 16 2008, 17:11 Předmět:
Taky jsem na bouřku nevěřil, ale pozistor dobrý, cívka dobrá, televize denně vypínaná hlavním vypínačem, stejně byla barevná čistota v háji. Pomohlo až několikeré odmagnetování masky a rámu obrazovky odmagnetovací cívkou.
A to prý předtím třísklo do komína kotelny vedle řadovek.
Jednou mě zavolal můj znáný na opravu televize tuším zn.DIADEM s větší obrazovkou.Je to už asi 10 let nebo víc.Koupil ji ve výprodeji jako 2.jakost.Televizor šlapal jako hodinky.Najednou špatná čistota barev.Obraz zeleno fialový.Po kontrole obvodu demagnetizace a ručním odmagnetováním cívkou obraz jako fotka .Za čtrnáct dní se závada opakovala.Obrazovku jsem odmagnetoval a zase OK.Jěště než jsem odešel mě požádal, abych mu televizor vysál od prachu.Jeho paní donesla nový vysavač a při zapnutí se televizor opět zmagnetizoval.Přítomnost zapnutí vysavače v blízkosti TV při vzdálenosti asi 1m způsoboval porušení čistoty barev tak ,že televizor nebyl schopný se sam demagnetizovat .Starý vysavač tuto závadu nezpůsoboval.Už si nepamatuji značku vysavače.
Strana 2 z 3
