Zaslal: út červen 24 2008, 19:01 Předmět: Kde koupit UV výbojku 250-400W ???
Potřebuji koupit 250W až 400w UV výbojku (na typu nezaleží) s vlnovou délkou okolo 360nm.
Poradíte někdo nějakého CZ prodejce,případně nějaký CZ ceník těchto UV výbojek.
Předem díky.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st červen 25 2008, 12:36 Předmět:
Tak se nerozčiluj anonymovi nemusel nikdo odpovídat. Jen sem přijdeš, "nažereš se" a jdeš dál. Neber to jako urážku, ale někteří tu z toho dělají poredenskou službu, ale za ty se přitom většinou platí.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st červen 25 2008, 13:04 Předmět:
Ty napíšeš že není dostupná. Nenapíšeš jestli je nedostupná stránka nebo výbojka. Já tam volat nebudu, protože ji nepotřebuju. Tak příště mi vlez víš kam...
P.S. sorry za OT
...taky hodnotný příspěvek
"v sekci PORADNA si z toho někteří dělají poradenskou službu"
..jste tady všichni nějaký podrážděný ne ?
samozřejmě když napíšu,že je ti řeknou,že je trvale nedostupná,tak myslím výbojku a ne stránku
Zaslal: čt červen 26 2008, 13:31 Předmět:
MilanUV napsal(a):
jardajar napsal(a):
P.S. sorry za OT
Jde mi o to, že ty jako anonym si tu (pravděpodobně) nikomu neporadil. Většinou to funguje tak, že jeden přihodí někde a druhý mu pak pomuze jinde. Kdyby si byl registrovaný, pomůžou ti i tací, kteří čtení anonymů dávno vzdali, protože tím stoupneš v důvěryhodnosti. Hodně zdaru.
googla jsem samo zkoušel....
k tvým odkazům:
1. není dostupná !!!
2. nemá specifikaci vlnové délky,jako všechny obdobné disco lapmy
Nevím, co řešíš, všechny disco lampy mají vlnovku kolem 360nm už jen kvůli tomu jaké je použité sklo a taky kvůli tomu, že na jiné vlnové délce to nemá ten "efekt". A kdybys to opravdu chtěl, tak pošleš dotaz na prodejce nebo rovnou na výrobce...
k tvým odkazům:
...asi jsem měl uvést i důvod pro jaký účel tu výbojku hledám,což nyní napravím.Potřebuji vytvrzovat UV lak,UV pryskyřici a UV lepidlo,na což potřebuji,aby výbojka byla schopna vyzářit UV-A o výkonu 35-150mW/cm2 na což disco lampy nestačí.Zkoušel jsem i lineární zářivku od NARVY 18W/009UV a ani za 1,5hodiny jsem lak nevytvrdil,proto jsem hledal výbojku s uvedenou watáží.Oslovil jsem samozřejmě i nějaké firmy,ale ono jich zase na našem území tolik není co by se tím zabývali (v klasickém elektrovelkoobchodě to nevedou a lampy do solárí a diskoték jsou taky na nic),takže zpětná odezva byla žalostná,takže jsem hodil dotaz sem,zda nikdo ze zdejších lidí neví o nějakém dodavateli,případně nemá takovou výbojku na prodej nebo i výměnu za něco jiného ...
Dneska jsem snad už našel firmu,která mi slíbila poslat nějakou nabídku vhodných 400W UV rtuťových výbojek,takže uvidíme co v pondělí nabídnou ....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12361 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 27 2008, 20:20 Předmět:
Diskotékové světýlka mají obvykle 395nm.
Jestli chceš výkonné UV, tak nejschůdnější cesta je speciál pro tyhle účely, nebo něco jako RVL125 až 400 a rozbít jim kryt s luminoforem. Ač se to nemá a nesmí, dají se takhle provozovat a generují mnoho UV, spektrální složení ale nevím, jistě kratší než 400nm.
