Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 21 Bydliště: Velké Meziříčí -poblíž
Zaslal: ne březen 16 2008, 22:20 Předmět: Mycka ARDO LS9212B -chyba E4 po konci myti.
Zdravim panove
moje mycka ARDO LS9212B napise po konci myciho cyklu chybu E4, coz dle manualu znamena:
a) nedostatecny tlak vody
b) ventil k pocitani litru nefunguje
Nadobi je umyte perfektne, takze bych to neresil, ale i pri vypnuti pipani to po skonceni cyklu pipe a pipe a to vecer celkem rusi
Jinak vse je vycisteno, zadna hadice neni skripnute apod. a tlak je taky dostatecny (asi). Myslite, ze by mohlo pomoct vyradit tu bakulu na konci hadice, kde to pripojuju ke kohoutu -snad ten nejakej aquastop
Jinak tendle error se vyskytoval jiz od zacatku, ale pouze vyjimecne a ted cca rok nic a nyni je opet a to VZDY !!
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 16 2008, 22:25 Předmět:
Čistíš občas filtry v přívodu vody? Podobný problém mám s pračkou Whirlpool a je to bohužel občas malým tlakem vody, zarostlé trubky a když někdo pouští vodu na společné stoupačce, tak se to projeví errorem.
Zaslal: ne březen 16 2008, 22:34 Předmět:
jj -filtry cistim -nebo tedy ty sitka co sou na zacatku hadice -zadny jiny sem uz nenasel -zkousel jsem dokonce i jedno (sou tam dve za sebou) to zadni -takovej bazmek s gumickou a uprostred jen tri malicky dirky -tak sem je vyndal uplne -stale stejny.
Jinak v noci nepere mycka nic -vsichni spi a rano taky error (bydlim v RD)
Asi jeste zkusim vyradit ten aquastop, nebo ce je ta kostka na hadici zac.
Dobry den, zabyvam se opravami spotrebicu Ardo.U Vasi mycky muze byt problem v kapce vody v hladinovem spinaci,rozpojit hadicku od hladinaku fouknout do ni a vyklepat hladinak(trubickou dolu take tam byva kapicka).Pokud tohle nepomuze je zavada nejspis v pocitadle vody(turbinka) to jsou nejjednodusi zavady ktere by mohly zpusobovat Vas problem.Samozrejme muze byt spatna i elektronika.Odpojovat aqua stop nema cenu.Jeste by mohla byt pricina v snizenem tlaku vody ve vodovodnim radu.
S pozdravem
Erben 603411117 od 12-18:00
www.petrerben.cz
Tak to fungovalo, ted zase zacla s E4 a nakonec asi po 6x se opakujici chybe sem tedy znovu odpojil hadicku od hladinoveho spinace a vytekl temer LITR vody !!
Netusite prosim co ted s tim ? -Sem pochopil, ze tam voda vubec nema byt a ted tolik! Asi tedy nezbyde, nez zavolat ten servis.
