Záhadné chování PC
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 5:41    Předmět: Záhadné chování PC Citovat
Kamarád má tento problém: Po nějakém čase mu zkolabuje systém(WinXP) s chybovou hláškou REGISTRY_ERROR a už systém nenaběhne. Při pokusu o přeinstalování systému jsem musel pomocí linux systému úplně zrušit sektor C a znovu vytvořit a pak šla provést nová instalace.
Prověřil jsem testem paměti(memtest cca 1h) skončil bez chyb. Po instalaci pomocí Prime95 po dobu cca 2h testování vše O.K.Testy grafiky a disku v pořádku, hry jsem zkoušel asi dva dny a O.K.
Bohužel asi po 14dnech znovu stejný problém.
Sestava:P 930 3GHz
DESKA GA-945
RAM 4x256MB 667MHz
320GB SATAI
Grafika GF 7300 v PCIe
Mám podezření na tiskárnu, ovladače jsem instaloval až u kámoše doma.Testy jsem prováděl bez připojené tiskárny a naistalovaných ovladačů.
Snad jsem uvedl dost informací, děkuji za případné rady.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 9:37    Předmět: Citovat
A co takhle kontrola povrchu disku ?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Skus použiť REGCLEANER na tie registre pripadne aj Adwanced Windows Care a potom sa uvidi.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 11:42    Předmět: Citovat
No nevím, stejnej problém po opakované instalaci win mívá hardwarovou příčinu.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 11:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pokud by to byl hardware,nepsalo by to REGISTRY_ERROR. Hledal bych závadu v software ale nejdřív bych nainstaloval jen základ potřebný pro chod pc a po delší době potom další soft.Může to dělat použitý software s keygenem nebo crackem.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 13:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ne, to právě není žádné takové pravidlo. Ty jsi myslel asi, když se jakákoliv závada opakuje ve stejném bodě od startu počítače. Toto spíše ukazuje na problém softwaru a může to být klidně i vir.
to Motorola : i hardwarová závada může donutit systém klidně hlásit "Registry error".
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Vir to být může, windowz jsou skutečně velký softwarový problém obecně, ale tohle vypadá na tvrdý přepsání disku, když to takhle padne "na ústa" a to zas jen tak žádnej soft nedokáže, aniž by mu v tom nepomohl nějakej kiks hardwaru,ať už přehřátej disk či méně pravděpodobně hádající se paměti či board obecně...
Ale je to můj osobní názor, nikomu ho nenutím.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 13:58    Předmět: Citovat
no windowsy jsou takový jeden velký vir, ale ten jsem nemyslel Laughing
Toto umí např. i AWARD po pročištění registrů - to je pak na celou novou instalaci woken
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Teď jsem si vzpomněl - jednou jsem taky léčil padající win a příčína byla v HDD a CD na jednom kabelu. Hádali se tak, až se kouřilo z procesoru, switche nepomáhaly. Ovšem tady to šlo restartovat, aby se to vzápětí opět kousnulo...
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 16:38    Předmět: Citovat
No jo, ale mu to šlo 14 dní ok a pak teprve ko Very Happy Což je spíše v důsledku přesycení CML moc informacemi. Tedy softwerová brzda, protože zaseknutá sběrnice nebude nic hlásit a chyba na harddisku se instalací woken sice spraví, ale bude se pravidelně ukazovat a blokovat práci anebo bude zticha půl roku a pak se to sekne úplně. Co psal, tak měl nový harddisk (SATA) a větší chyba na něm by bránila i té nové instalaci. A vše z hardwaru údajně prověřoval.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Zatím všem dík za odpovědi, zkusím nainstalovat nějakou verzi Linuxu a uvidím co to bude dělat. Pokud to půjde bez problémů, tak bych problém viděl v nějakém programu nebo ovladači.Pokud ne tak to bude vadný,nebo poněkud "nabořený" hardware.
