Názor na cyklónový filtrační systém u vysavače
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:34    Předmět: Citovat
25 rokov doma vysávame s ETA 1400. Pred 7 rokmi odišiel rotor, inak funguje bez závad. Som zvedavý, koľko vysávačov v dnešnej dobe vystrieda priemerná domácnosť za také obdobie. Mal som na mesiac na vyskúšanie Zelmer Vodník, to vysávanie cez vodu je super vec. Ale osobne by som si ho nekúpil, prevedenie je mizerné, nádoba na vodu malá.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Leta jsme používali ETA 1400. Pak se moje 1/2 zbláznila a přitáhla z KONZUMU takové prťavé NIC, že prý to výborně saje a její kolegyně z práce si to všecky koupily. Nápis hrdě hlásá 1600W výkonu, i když pojistky to zatím nevyráží. Samozřejmě - ETA1400 měla papírový sáček v textilním pytlíku a celkový objem byl kolem 2l - ten nový má PYTLÍČEK s bídou litr velký. Starý vysával týden, než se musel měnit pytlík, nový se musí měnit po každé vysáté místnosti. Když jsem šel do Elektry, koupil jsem 5 papírových pytlíků do ETY1400 za 45,-Kč - do toho nového ZM*DA je musím shánět až v Hradci (50km!!!!) a stojí 5ks cca 120,-Kč, když je seženu v akci v TESCU, tak 85,-. Navíc - u staré ETY si manželka vyměnila (i když s horou brblání) pytlík sama - u toho nového musím nasadit veškerý bastlířský um a baterku, abych se trefil s kartónkem do patřičné drážky, aby šla zastrčit i vstupní trubka a zároveň přidržel příliš krátké obvodové těsnění pod dvířky nad pytlíkem, aby se nevysmeklo z obvodové drážky a jakž-takž těsnilo. Jinak totiž vysavač nesaje, protože pod víkem podchází falešný vzduch. Nemůžu pominout délku sacích trubek - staré mi umožňovaly bez velkého hrbení zad uskutečnit pomoc v domácnosti. Nový používá teleskopické provedení trubek (průměrově se starým NEKOMPATIBILNÍ), které i vytažené na maximum musím používat málem v kleče (měřím 185cm). Kdyby mi nebylo líto 2kKč ( a manželčina remcání), už bych ho DÁVNO vyhodil z Wokna... Prostě SHIT NA DRUHOU.
Asi počkám, až dojdou poslední koupené pytlíky a namarkýruju, že další jsou nesehnatelné a potutelně před svou 1/2 podstrčím starou dobrou ETU1400, kterou jsem (prozřetelně) nevyhodil do Sběrného dvora, ale ukryl spolu s jejím příslušenstvím do krabice ve sklepě a mezitím jí promazal ložiska a vyměnil uhlíky, protože jsem ji zamýšlel používat jako zdroj tlaku pro nízkotlakou stříkací pistoli - takže jen strčím zpátky plátěný pytlík a můžu se dělat hezký...
ee8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 7:56    Předmět: Citovat
U nás jsou pytlíky do vysavače dost drahé. V Polsku jsou sáčky max. 80kč/5ks.Možná u nás za to může monopol jednoho výrobce, co dodává do supermarketů.
Výrobce hřeší na tom, že si je nakonec musíme koupit. Na vysavače, které se obejdou i bez pytlíku jsou sáčky poměrně levnější. např. obrovské pytle do průmyslového einhelu jsou za 120kč/ 5ks (obejde se bez nich). a do AEG ,kde se koupit musí jsou 4litry 250kč/5ks Sad
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Jo sačky do vysávačov su drahe aj u nás , takže to riešime tak že používame platený v tom zelmery, bol sučastou výbavy vysavu.
tak isto to manželka vyriešila aj u hrncoveho vysavača ETA ROWENTA (tie prve typy čo prišli na trh v 90 roku) a tak isto nebol ani nieje problem.)
Moja skusenst s vodnými vysavačmi je len s vysavačom "rainbow" neviem kdo to vyrábal alebo predával ale viem že spodná čast ladila do hneda, taký drevový odtien, savač to bol fantastický, pomerne tichý, mal tu rotačnu hubicu a to bolo čistenie, prevadzka aspon počas toho čo bol u mna bol bezporuchový. ale stale ihned po vysavaní sa to čistilo, vysavač robil so všetkeho bordelu z kobercu (prach vlasy a ine nečistoty) taku malu guľu v jednej koncovej nadobe spolu s vodnou naplnou.
jedine čo na tom vysavači hučalo bola ta TURBO kefa. inač naprosto OK
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Ďuro, keď sa pozreš do anglického slovníka, čo to znamená RAINBOW, budeš ihned vedieť, o čom som nechcel písať pod plným názvom, keď som napísal DUHA... Len keby nebol taký drahý, vyrába to rovnako pomenovaná korporácia v USA a má na to celosvetovú patentovú ochranu - takže si za svoje meno dáva opravdu RIADNE zaplatiť, neviem ako "za pomlčkou", ale tu v ČR stojí nová DUHA s obvyklou sadou výbavy okolo tých vyššie napísaných 100kKč a dostupná je iba od dealera, ktorý Ťa musí dostať od iného svojho klienta odporučeného. Spraví Ti "predvádzaciu párty", kde Ti ukáže "účinnosť" vysávania a vodnej filtrácie a napokon aj Ty by si mal predať dáke svoje známe (mená, adresy, tlf... ešte že nie aj číslá účtov...!!!) ku prípadnej ponuke tejto "unikátnej zostavy". Panej domu napokon predá "malý darček" - bývali to dva pomerne dobré kuchynské nože v darčekovom balení, neviem ako to majú teraz... Mal som takého "dílera" doma už 2x, vždy sa odkazoval na manželkyne kolegyne, povysával nám kus koberca aj sedacej súpravy a vždy odchádzal bez predaja - lebo aj keď je to dobrý systém, za tu cenu si radšej kúpim 8x-10x ROWENTU - a upratané budem mať rovnako... A ako kontakty radšej napíšem svojich horších priatelov až nepriatelov - lebo tých DOBRÝCH nebudem nechávať od nikoho takou K******OU otravovať...
durkovic
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 12:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jaj, no jasne trocha my ušlo s tou DUHOU Very Happy , ale aj tak ja som to neriešil kolko ten vysav stal, dostal som ho do opatery od znameho pretože sa stahoval a potom odlietal do zahraničia takže vysav nakoniec skončil u mna, s jeho povolením som ho užíval a preto som napísal dojmy, ano môže byť že ten stroj stale veľke prachy, vysaval skvelo a vyzeral luxusne. inač som to neriešil. potom ked rainbow šiel k pôvodnemu majitelovy tak som vytiahol soju etu-rowentu a a lietal s nou po byte ešte dalších 10 rokov Smile
pekný deň
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Levne parodie na vysavac z ruznych supermarketu stoji pochopitelne za starou backoru. Ale zase kvalitni cyklonovy vysavac je o nekolik radu lepsi nez cokoli s pytlikem.
Uz skoro dva roky mam doma Electrolux TwinClean. Tehdy stal kolem 9000, dneska je uz tusim levnejsi. Za tu dobu naprosta spokojenost, rozebirat jsem jej nemel duvod, ale vystupni HEPA filtr stacilo po roku ofouknout tlakovym vzduchem z kompresoru a jinak jen vyklapim zasobnik na prach.
A ucinnost? Koupil jsem stejny minuly rok mame k vanocum a ona mi chtela dokazat ze ji stary vysavac zcela staci. Takze vzala ten novy a zacala demonstrativne vysavat predvanocne vylesteny pokoj.
A pak uz jen sokovane zirala na zasobnik plny prachu z toho "perfektne vycistenyho" koberce...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že s tím levným cykloňákem a dobrým dražším je to asi jako s tím Trabantem a Mercedesem. Jaký je mezi nima rozdíl Question Trabant uspokojí, ale nenadchne Wink Laughing
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Neviem, či sa mám pripojiť. Ale asi áno. Vyslovím svoj názor.
Syn je silný alergik. V poslednej dobe používame od Elektroluxu dva za sebou idúce modely Oxigen+. (Inde som písal, prečo). Stál asi 15k SKK. Je tam asi päťdesiat filtrov za sebou a niekoľko elektronických kontrol ich zanesenia. Originál sáčky stoja majetok, výrobca si to dobre spočítal. (Našťastie tam pasujú od Siemensu za polovicu). Vysávač má perfektne zvládnutú kinematiku klepáča.
Mal som tú česť pričuchnúť aj k najnovšiemu modelu vysávača "DUHA". Samotný vysávač je zvládnutý excelentne. Motor je asynchrónny s elektronickou reguláciou otáčok. Ako je to precízne a robustne spravené, tak na večnosť. Vodná filtrácia je pre istotu doplnená HEPA filtrom a ostatné vodníky mu nesiahajú ani po členky. (Dokonca ani "kópia ŽABA" od neviemktorých "juhošov"). Podľa mňa je vysávač pomerne hlučný, ťažký a kinematika klepáča je žalostná. No to blato a chuchvalce vlasov/ chlpov, (mali sme psa), stoja za to. Len cena, asi 75k SKK, "nestojí" za to.
Ak zoberieme oba princípy filtrácie, tak klasika nikdy nemôže dosiahnuť 100% filtrácie. Prestala by fungovať. Vzduch cez filtre musí jednoducho prúdiť (a s ním aj mikroskopické čiastočky prachu). Vodný filter, (používa sa aj pri super čistých priestoroch), môže limitne zachytiť až 100% vodou zmáčateľných čiastočiek prachu.
S cyklónovými vysávačmi nemám žiadne skúsenosti ...
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 12:30    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Neviem, či sa mám pripojiť. Ale asi áno. Vyslovím svoj názor... Ak zoberieme oba princípy filtrácie, tak klasika nikdy nemôže dosiahnuť 100% filtrácie. Prestala by fungovať. Vzduch cez filtre musí jednoducho prúdiť (a s ním aj mikroskopické čiastočky prachu). Vodný filter, (používa sa aj pri super čistých priestoroch), môže limitne zachytiť až 100% vodou zmáčateľných čiastočiek prachu.
Tak to je přesný - hlavně to "vodou zmáčatelných". Proto se taky do ultračistých provozů používají tyhle vodní filtry, pro lepší filtraci doplněné lázní se smáčedlem - saponátem, který zmenšuje povrchové napětí vody a usnadňuje namočení nečistot. Kontinuální odstraňování mechanických nečistot z lázně flotačním způsobem nevyjímaje...
