Věž Aiwa CX-N400EZ
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 20:46    Předmět: Věž Aiwa CX-N400EZ Citovat
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli už někdo neřešil na Aiwě podobný problém. Věž hraje a funguje celkem normálně, ale má 2 chyby. Když se zapne funkce T-BASS, tak se docela dost silně začne do hudby ozývat pulzující houkání v nízkých kmitočtech, nedá se to téměř poslouchat, taky to dává dost zabrat reprákům....jak se funkce vypne, tak je to ok, ale bez výrazu. Pak má ještě jeden problém, tlačítkem pro posun FF často spustím jinou funkci, třeba přepnu přednastavený EQ, zlobí tak i jiná tlačítka. Měřil jsem téměř všechny elka, jeden jedinej byl trochu horší, jinak všechny ok, okolo procesoru je čisto, žádnej zkratík, ani tavidlo. Nemáte někdo tip, co by to mohlo dělat? Přes DO ty funkce neblbnou.
dalik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Ta druha zavada je prechodovy odpor v mikrospinaci, uz jsem to u nekolka aiw resil (staci kapnout kontox na tlacitko a pomackat, pokud ne tak nove tlacitka). Ta prvni vec - dela to pri prehravani ceho? Radia, cd, kazety nebo vzdy?
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:59    Předmět: Citovat
díky za tip, ráno to zkusim! To houkání se ozývá pořád, i když tam mám třeba volnej vstup (video). Nejvíc to "houkne" když se ty T-bassy zapnou, pak už to jen proměnlivě přihoukává do hudby
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Tak problémy jsou vyřešené Very Happy Na ty funkce pomohlo prostříkat tlačítka a zkuk při T-bassech na konec přeci jen prasil nějakej elyt, přitom na měření ESR i kapacity byly ok. Hold důvěřuj ale prověřuj Wink
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 22:43    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Ako si nakoniec prišiel na to ,že to robí elyt ?
xmarty08
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 23:38    Předmět: Citovat
No jak, ve schématu od jiný aiwy jsem si našel v kterých mítech se vaří T-bass a tam jsem chvíli měřil,to samo nikam nevedlo, ale na pár kondech se při měření začlo měnit to bručení a tak jsem na ně zkusil paralelně přiložit ještě jeden elyt až na jednom bručení ustalo. Povyměňoval jsem jich v tom obvodě raděj víc, ale vim, kterej to byl Wink
SMITH
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 1:32    Předmět: Citovat
Aha , klasika pokus-omyl Very Happy
xmarty08
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Tak nějak...hlavně, že už je v kupě Very Happy
