Takový stavebnic je ve světě celá řada. První prý bylo někdy v roce 1901 francouzské Meccano, s nímž je mnohem pozdější Merkur dost kompatibilní (diplomaticky řečeno).
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 09 2008, 7:36 Předmět:
tandel napsal(a):
To forbidden:
Z Merkuru ho můžeš mít úplně zadarmo.
Jojo, z Merkuru, zadarmo...ale to ten Merkur nejdřív musíš mít...já doma nemám už ani šroubek, takže by to zadarmo nebylo. Ale vůbec to není problém zbastlit. Mám doma stojánek ani nevím k čemu byl a k němu použité svírací destičky od stolní lampy, dá se to u natáčet v několika směrech a to je zadarmo. Možná to někdy upravím, úplně na mé konkrétní potřeby _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Jo tak tohle je dobrý, to bych si něco takového udělal, je to lepší než to z těch jeklů, to mi přišlo moc humpolácké i když taky dobré _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
tyhle otočné držáky DPS jsou praktické pro rychlou manipulaci na straně spojů/součástek, pro osazování a snad i měření, ale 4000,- to už je silně přehnané, zámečník to musí mít za odpoledne hotové i jako kusovku...
Ta třetí ruka s lupou je zase univerzálnější, dovoluje třeba zapájení kablíků do konektoru. U ohebného držáku s krokodilkem bych se trochu bál, že bude díky elasticitě spíš na mrtvici než k pomoci SMD se při osazování zlehka přilepí a drátové součástky drží za prostrčené dráty.
Založen: Jun 12, 2008 Příspěvky: 60 Bydliště: okr. Trutnov
Zaslal: čt červen 26 2008, 22:30 Předmět:
forbidden napsal(a):
Ja pouzivam maly sveracek s kulovym cepem, takze ho muzu natacet skoro jakkoliv. V podstate umi to co tenhle: http://www.conrad.cz/sverak-spannfix-bernstein+dp60275/ za skoro 4 000,- co byste cekali od Conrada taky. Ja ho koupil v jedne prodejne co prodava vyrobky ucnu za 250,-
A máš na ně ještě kontakt, pokud to ještě vyráběj?
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá červen 27 2008, 8:00 Předmět:
kaarfii napsal(a):
Niečo podobné mali v Lídli za 399,-Sk. Ale zdalo sa mi to veľa.
Zaslal: pá červen 27 2008, 21:36 Předmět:
half-life2 napsal(a):
jop ja drzak nepotrebujem mam dve ruky v jednej pajka snad a v druhej mam plosak a setko zaletujem tak isto ako iny
Tak bych si dovolil s tebou nesouhlasit. Buď toho moc neděláš, nebo jsi geniálně zručný. Myslím si, že tu každý, kdo píše o držáku DPS, ví o co jde. Malá destička díky svým rozměrům a malé váze se na stole neudrží bez pohybu a tak při doteku pájky uhýbá. Ano, kdyby šlo držet pájku, desku a cín ve dvou rukách, máš pravdu, ale ono to tak nejde. Takže ten držák je právě ta třetí ruka
Navíc držák se hodí i pro měření, možnost desku otáčet a měřit z obou stran _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 2 z 3
