Symetrické/nesymetrické napájení
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 17:15    Předmět: Symetrické/nesymetrické napájení Citovat
Vím že to bude znít hloupě ale potřebuju vysvětlit rozdíl mezi symetrickým napájením a nesymetrickým
DÍk Laughing
Změna názvu vlákna - původní název Problém nerespektoval pravidla
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Jo a ještě jeden dotaz na schématu zesilovače na stránce http://www.sob.xf.cz/zes100w.php
je u napájení napsáno:
-Vcc
GND
+Vcc
-Vcc je podle mě normální -
+Vcc je podle mě normální +
Ale co je jako ta zem GND ?
Vím zní to hloupě ale prosím poraďtě v obou dotazech díky
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 17:29    Předmět: Citovat
proti GND mas vystup plus a minus a to je symetricke napajanie.
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 17:46    Předmět: Citovat
pri nesymetrickom napajani sa vacsinou zaporny(minus) pol napajanie spaja so zemou (GND), a trafo mava zväcsa len jedno sekundarne vinutie. a ziadny stred trafa sa nevyvadza, ani sa neda(pokial teda nespravis tzv. virtualnu zem)
pri symetrike mas ako si napisal +,-, a zem(GND;0V). a sek. vinutia byvaju dve rovnake, kde spojenim zaciatku jedneho a konca druheho ziskas vlastne stred trafa,cize tu zem (GND) a ostatne zvysne dva kable normalne usmernis a toto usmernene napätie potom nameras v obidvoch vetvach rovnake, cize oproti zemi, a medzi + a - nameras 2nasobne napätie.
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Takže když je tady ten zesilovač http://www.sob.xf.cz/zes100w.php a je tam napsany -Vcc Tak sem dám normální -
+Vcc Tak sem dám normální +
ale to GND mám nechat tak ?
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 13:19    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
Ten zesilovač potřebuje symetrické napájení. Symetrické napájení jsou dva stejné zdroje v sérii a ten společný uzel je GND.
 Soubor:  symnesym.gif
 Velikost:  2.41 kB
 Staženo:  135 krát
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Děkuji tento obrázek mi to vysvětlil konečně jsem to pochopil děkuji tomuto uživateli
