lce 3362
Michall
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 13:52    Předmět: lce 3362 Citovat
zdravím, nemáte někdo schéma,ebo radu? Obrazovka je černá po uzemnění katod se objeví puze vodorovné pruhy, takze asi nefunguje ani vert.vychylování.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 17:29    Předmět: Citovat
PRUHY nebo JEDEN PRUH ? Pokud by nefungoval vertikál,tak určitě jeden pruh uprostřed.Pokud je obrazovka černá a nejede vertikál tak bych se ničemu nedivil a začal tím vertikálem,podle zapojení TV některé (většina lepších) při vysazení vertikálu zatemní obrazovku aby se nevypálil pruh do stínítka.
Klídek chlapi,to je nulák...
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 19:00    Předmět: Citovat
zkusil bych trochu pridat G2 a jestli se ti zobrazi vodorovna linka,tak urcite nejede vertikal.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 3:47    Předmět: Citovat
Sorry, ale když vidím ten typ TV, tak bych začal tam, kde vchází síťová šňůra. Než bych to vůbec zapínal.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 9:28    Předmět: Citovat
achil napsal(a):
Tak to je přesný, pěkně vyházet ze zdroje ellyty atd...klasika Number one
DjRix
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 19:39    Předmět: Citovat
No a nemyslel jsi to achile spíš tak že v tom místě odstřihnout šňůru a zbytek vyhodit?I tak se to dá občas vyřešit....
achil
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 22:08    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
No to je taky řešení to máš pravdu, tím se vše urychlí a co na to češi-deme na pivo. Beer Friday
