Lepení železa a umělé hmoty
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 21:51    Předmět: Lepení železa a umělé hmoty Citovat
Zdravím na fóru.
Na mém holicím strojku se začal protáčet umělohmotný pastorek na kovové hřídelce motorku. Nemáte prosím někdo ověřený způsob jak a čím to dobře zalepit? Hřídelka nemá drážkování , tak pochybuju , že se to povede. Jestli máte někdo zkušenost nebo dobrý nápad , podělte se. Díky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Z jaké hmoty je ten pastorek?
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 22:00    Předmět: Citovat
A není prasklej?
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Prasklý není.. Je to bílá umělá hmota , ale zdá se mi měkší než třeba kola ve VCR. Je spíš trochu mléčně průhledná , jako igelit.
Radix
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Tak ta bude asi těžko lepitelná.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Mám celkem dobré zkušenosti se sekundovým lepidlem.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Díky za ohlasy , počkám ještě jestli nepřijde někdo s něčím zázračným. Když ne , tak vyzkouším ten sekunďák.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Jednou jsem řešil podobný problém a osvědčilo se tu hladkou hřídelku napříč opatřit několika zářezy jehlákem v různých směrech (třeba i křížově). Potom jsem to takhle zalepil sekundovým Loctite.
Killroy
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Já mám také dobrou zkušenost s tím sekundovým lepidlem. Možná by bylo vhodné použít to hustší, bývá v plastové lahvičce. Jinak zdrsni tu hřídelku, stačilo by použít hrubší šmirgl a podélně to zdrsnit a dobře odmastit a musí to makat Wink
Další co by také dobře fungovalo, je epoxid, ale to sekundové je pohodlnější, namažeš zasuneš a je to Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 6:59    Předmět: Citovat
německé lepidlo UHU, lepení polyamidu a teflonu se tu tu někde na diskusi kdysi probíralo, ale je to už déle.
http://www.uhu.cz/
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Pokud tam není velkej točivej moment, tak stačí zdrsnit hřídelku a chemopren. Výhoda je, že chemopren mírně pruží, tudíž spoj je odolnější proti prasknutí při rázu.
Nakonec co já vlastně nelepím chemoprenem... ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Železo a většinu umělých hmot slepí dobře tavné lepidlo. Jen je otázka, jestli by se ten pastorek neroztavil dřív Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Díky dobří lidé za názory , zkusím jejdřív chemopren , ta mírná pružnost by mohla být ku prospěchu.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 20:00    Předmět: Citovat
No nwm ten chemopren tam podle mě těžko napereš,podle mě je lepší varianta to zdrsnění s vteřiňákem Wink
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Zdrsnit to treba kazdopadne - aj pri lepeni chemoprenom. Na hladkej ploche poriadne nedrzi.
