VCR AKAI VS-F430 EDG
jakub
Založen: Feb 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 11:17    Předmět: VCR AKAI VS-F430 EDG Citovat
Vlastním VCR AKAI výše uvedeného typu a v podstatě ho používá moje žena k přehrávání kazet z videokamery. V poslední době špatně nahrává zvuk a po několika opravách z nichž poslední přišla na 950 Kč se nic nezměnilo a tak jsem ho odstavil. Žádná náhrada zatím nemá jeho jedinečné funkce a logiku seřizování, přehrávání a vyhledávání stopy. Proto bych byl rád, kdyby se někdo našel a poradil, jakou cestou se pustit. Na VCR funguje bezvadně vše, krom nahrávání zvuku. Jinde nahranou kazetu přehraje bez vady. Confused
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 10:32    Předmět: Citovat
Nechci dělat chytrého,ale pokud jsi ho měl se stejnou závadou na opravě,tak tuto opravu reklamuj.Máš na to ,tuším,šest měsíců.V nejhorším případě Ti vrátí těch 950,- . Shocked
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 21:01    Předmět: Citovat
Asi půjde o špatné nastavení audiohlavy, nemyslím kolmost ale svislý náklon a pásek v místě audiostopy nemá dokonalý kontakt. Toto nastavení má ale zásadní vliv na vedení páku po dráze. Doufám že je nová př. kladka-ta se mění nejdřív a pak se nastavuje. Taky nemusí jet předmagnetizace ale to by byl zvukovej humus a přepsaný (nesmazaný) obraz by byl duhovej. Vždyť to funguje jako kazeťák!! PS a zvuk už tuneru je OK??
