Aktivní anténa
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Tedy jak by to slo prizpusobit k audinu a ke starsim elektronkovym?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Snadno. Na dvouotvorové feritové jádro, co se používalo v televizní technice, se navinou na střed dvě vinutí. Počet závitů podle požadovaného kmitočtu a vstupní a výstupní impedance. Nezapomeň, že převod (poměr závitů) je odmocnina Z1/Z2.
Nad 1 MHz by to byly asi 3 : 12 závitům při transformaci nahoru. Funguje to obousměrně. Pod 1MHz bude potřeba počet závitů úměrně zvýšit.
Místo dvouotvorového jádra se dá použít toroid z podobné hmoty (asi N1).
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Osobně používám ke starým rádiím rámovou anténu, neladěná středovlná funguje i na dlouhé vlny,ale lepší by bylo upravit počet závitů a udělat odbočky.
Laděná je ale už o něčem jiném, sám jsem byl překvapen její citlivostí.
Například si chci naladit na staré Minervě něco na středních vlnách:
Nejprve připojím rámovku vazebním závitem na anténí vstup a na rádiu ladím slaboučkou stanici.
(Na starých rádiích s neladěnou rámovkou je silný tak akorát radiožurnál na dlouhých vlnách, bez antény se nechytá vůbec nic, teda kromě rušení)
Potom na anténě kroutím ladícím kondem....při správném naladění mi to přišlo,jakoby byla stanice doslova "vytažena" z éteru.
Takhle se dá i bez aktivních prvků dosáhnout dostatečně silná reprodukce i na stařičkých necitlivých přijímačích.
Používám rámovku 8miúhelník o průměru 50cm.
Navíc se vzhledově ke starým rádiím hodí,narozdíl od jiných udělátorů. Wink
