Zapojení TL072
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 12:17    Předmět: Zapojení TL072 Citovat
Zdravím, mám problém se zapojením s tímto OZ, všude sem našel zapojení pro symetrické napájení ale ne pro nesymetrické. Jde mě konkrétně o zapojení ve schématu níže na obrázku, ten TDA2030 mám totiž nesymetricky a nikde doma symetrický zdroj nemám. pokud se budou měnit i hodnoty součástek na vstupu tak mě to prosím upravte. Celkem na to spěchám tak prosím poraďte. Hlavně potřebuju aby tam byl levej i pravej vstup. Děkuji
Schéma
 Soubor:  image002.gif
 Velikost:  30.55 kB
 Staženo:  337 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Třeba takto:
 Soubor:  img.gif
 Velikost:  28.86 kB
 Staženo:  346 krát
NOHITS
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Děkuju moc Very Happy
