Aktivní anténa
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 19:03    Předmět: Aktivní anténa Citovat
Dobry den chěl bych se zeptat jsetli nevite o nejaké odzkousene konstrukci aktivni anteny podle niz bych mohle si take postavit tak. Rád bych rozvinul diskuzi na téma aktivních antén, jejich výroby a hlavně zkušenosti z provozu, jak ve volných prostorech tak i v městské zástavbě, kam jsou ostatně asi určeny nejvíce.. Je vás, Dx lovců kteří je používají tu k větší, tu k menší spokojenosti asi hodně, zkuste se tedy podělit o poznatky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Ta anténa má být na jaký kmitočet?
belkvl
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 19:52    Předmět: Citovat
od 150kHz do 30MHz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:03    Předmět: Citovat
nejlepší zesilovač je anténa, takže nejlepší aktivní anténa je pasivní anténa! Twisted Evil
Pro tak obrovský kmitočtový rozsah je bezpředmětné používat jednu anténu, ať už pasivní nebo nějak vylepšovanou.
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Za dobrou aktivní anténu se v současnosti pokládá miniwhip
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=346
belkvl
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:19    Předmět: Citovat
radixi mas s aktivni antenou zkusenosti?
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Mám na ní připravené součástky, ale zatím jsem ji nepostavil.
Jeden můj kamarád ji dělal, nejdřív vůbec nevěřil, že může fungovat a nyní ji pokládá za "zázračnou" anténu.
Mluvím o tom miniwhipu.
belkvl
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:28    Předmět: Citovat
takze by slo i pripojit ke starsimu radiu i audionu ?
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Jen je potřeba vyřešit impedanci vstupu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:36    Předmět: Citovat
je hezké posuzovat anténu, ale chtělo by to bavit se taky o přijímači a o příjmových podmínkách.
Ten kousek fólie nějaký signál zachytí, což o to. Pak ho zesílí, a s ním zesílí i šum na pásmu a přidá k tomu šum aktivních prvků. A teď jde o to, jestli to cpeme do špičkového přijímače nebo do nějakého rádia - komerčního tranzistoráku. Špičkový přijímač má vstup na úrovni, kdy šumí míň než je šum pásma, takže jakékoliv další zesílení by už poměr s/š jen zhoršil. Mizernému přijímači naopak zesílení vnějším nízkošumovým předzesilovačem pomůže a pak může příjem vypadat "zázračně. Otázka je co to bude dělat při přebuzení silným signálem (křížalky), jiná otázka je směrovost. Další otázka je vedení zesíleného signálu napáječem z místa příjmu do místa poslechu skrz zarušené prostředí. Tady může předzesilovač taky pomoct. Současně dojde k transformaci impedance.
Kdyby ten vtip měl dobré vlastnosti co do šumu a přemodulovatelnosti, stálo by za vyzkoušení udělat jich víc a vytvořit fázovou soustavu se směrovými vlastnostmi nebo pro diverzitní příjem?
belkvl
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:42    Předmět: Citovat
kdybych mel moznost natahnout klasickou dratovou antenu
tu moznost nemam Sad
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:53    Předmět: Citovat
V tom případě zkus ten miniwhip, myslím, že ti pomůže.
belkvl
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 20:57    Předmět: Citovat
akorad jak si posilal ten odkaz jsem si procet ty vzkazy . Nekterym to docela dost rusi vic jak dratova tak nevim Sad
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Když nemůžeš mít drátovou anténu, tak už moc možností nezbývá. Leda nějaká rámovka. Ale v tom rozsahu bys jich musel mít několik.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 21:07    Předmět: Citovat
z toh si nic nedělej, ona "klasická drátová anténa" stejně neřeší příjem na DV i na 30MHz zároveň.
Na DV se mi v rozumných prostorových poměrech ze všeho nejvíc osvědčila obyčejná feritka, se kterou se dá odsměrovat rušení a se kterou je přijímač dobře přenosný pro vyhledání místa dobrého signálu a minimálního rušení. Rušení je totiž v dnešní době nejvíc limitujícím prvkem příjmu AM.
Na 27 MHz je zase celkem nesmysl tahat drátovou anténu, když úplně vyhovuje GP - vertikál s pár radiálama.
Spíš pak záleží fakt na tom přijímači, jakou má šířku pásma mf, jak odolné má vstupy a jestli třeba umí sw vyklíčovat impulsní poruchy.
Taky jde o to proč vlastně člověk danou frekvenci přijímá, jestli jde o hobby po pásmech "jen tak" nebo jestli jde např. o dlouhodobý poslech konkrétní frekvence kde záleží na spolehlivosti a kvalitě příjmu. A na směru, vzdálenosti, denní době...
Pro celkový poslech celého AM rozsahu se bude nutně jednat o velmi kompromisní řešení.
