PIR čidla
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 14:48    Předmět: PIR čidla Citovat
Zdravim dělám komplet rozvody po baráku a chci tam dát i kabely na PIR čidla....a nevim kolika žilovím vodičem je k nim tahat (třeba k požární čidlům stačí 2 žíli) resp. nemáte někdo zapojení nějaký zabezpečovačky ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Standard je 4-vlas, dva napajanie, jeden tamper, jeden poplach. Su aj specialitky po dvojvodici EPS Lites, tu si ale asi montovat nebudes - cena. Ale z vlastbej skusenosti viem, ze kablov v stene nieje nikdy dost.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Bezne se tam taha SYKFY 3x2x0,5
RadekB
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Podivej se jinak treba na jablotron.cz ,maji tam i dokumentace k ustrednam a je tam i zapojeni.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 17:59    Předmět: Citovat
standard je šest 2 napájení, 2 kontakt, 2 tamper, ale je pravda , že většina ústředen chodí po čtyřech drátech, kdy se pomocí odporových děličů řeší tamper ( dekl kontakt) a kontakt pirka po dvou drátech. Často mají ústředny gnd pól společný na vstupech zón a napájení, ale nejsou to všechny a není to profesionální spíše nouzovka
RadekB
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 19:26    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Aby EZS splnovala urcitou normu, resi se smycka jako dvojite vyvazena, tedy s odporama. Hodnota odporu je jina u ruznych ustreden, ale staci pak 4 vodice - dva napajeci a dva vyvazovaci. Nektera PIR cidla maji digitalni sbernici, pak staci take dva pary (napajeni a data).
odvrsa
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Dej tam UTP kabel a máš klid je to 4x2 čili 8žil SYKFY co je 2x3 je drahy UTPčko je levnější a nejsou s ním žadny problémy.
nxn
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 22:10    Předmět: Citovat
No UTP mam doma ale nevim jakej to má průřez ....zrovna tady nemam mikrometr.....no sice mam lanko,ale to by zas tolik nevadilo.....
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 14:14    Předmět: Citovat
V origo kabelech pro zabezpečovačky bývá modročervený napájecí pár o něco silnější než ostatní, ovšem v tvém UTP máš jeden pár navíc,tak ho použij ke zdvojení napájecího vedení a bude to OK. Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:56    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
V beznych montazich se tento kabel moc nepouziva, ale jinak je velmi dobrej. Prave kvuli vetsimu prurezu napajecich kabelu je dobrej na dlouha vedeni. Myslim ze tim UTPckem to doma nepokazis.
Naposledy upravil RadekB dne ne červen 22 2008, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Jinak ten SYKFY je cca o 30procent levnejsi nez kvalitni UTP. Nepocitam ruzne sracky prodavane ve 100Mega a pod. kde prurez medi je jak dratek na primaru trafa ze ani nejde zarezat do patchpanelu a nebo UTP ktere vedle medi ani nelezelo.
odvrsa
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 10:14    Předmět: Citovat
to Radek B, máš pravdu s tou kvalitou UTP kabelů ale pro to na co se to má použít tedy na EZSku bych to neřešil mám tím spustu objektů udělaných již několik let a není v tom problém. i bez zdvojování napajecího páru, pokud nepotřebuješ pro napájení modulu s větším odběrem.
