Mereni zvlneni napajeciho zdroje
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:03    Předmět: Mereni zvlneni napajeciho zdroje Citovat
Jak se bezne meri zvlneni napajeciho zdroje? Osciloskop, ktery pri rozsahu napr 5 V/div "uvidi" zvlneni v radu jednotek, nebo destiek mV asi nikdo nema. Napada me jedine odfiltrovat ss slozku pomoci kondiku. Ale nevim jak se to dela bezne, je jeste nejakej jinej zpusob? Je na to treba nejaka obecna metodika?
Diky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Bezne se to dela, ze se prepne vstup skopku na AC. Neni duvod tam cpat kondik a podobny opicarny, to ti dela ta AC volba...vymyslis vymyslene.
helios
Založen: Aug 08, 2007
forbidden napsal(a):
Diky
Osciloskop prepnutý na ~vstup ti ukáže aj zvlnenie rádu mV! Naviac zistíš, či ti zdroj nekmitá na vysokej frekvencii, čo multimetrom nezmeriaš. Samozrejme musíš mať rozsah napr. 100mV/div...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Lepší multíky to i změří, mam UT70B a v pohodě Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:26    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To me napadlo taky, asi v tom hledam zbytecny slozitosti Confused
Diky
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jasne, vsak muj Fluke 189 ma taky mereni DC+AC, ale proste jsem na to chtel jit asi moc slozite Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Kdyby sis přečetl k Flukovi návod, tak na to přijdeš Very Happy
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Frekvenčním milivoltmetrem.
tomas132
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 11:02    Předmět: Citovat
A dá se nějak změřit u pulsního zdroje i jeho vnitřní odpor? Mám tuhle ulohu u praktický maturity, ale nevím co se tam má přesně měřit. Vím že na 100% zvlnění a pak že se tam musí nějak spočítat vnitřní odpor či co, ale nevím proč a jak ... Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 11:29    Předmět: Citovat
tomas132 napsal(a):
Úplně stejně jako u lineárního. Výstupní odpor se dá vypočítat ze zatěžovací charakteristiky. Zajímavý je u spínaného zdroje dynamický vstupní odpor (deltaU / deltaI).
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Slo by (tedy podle Vaseho nazoru - nebo aspon podhadu) timto:
http://aukro.cz/item927933864_pametovy_osciloskop_10mhz_seriovy_port.html
zmerit zvlneni zdroje v PC?
Diky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Citlivost přístroje uvádějí 20mV/dílek.
Když bude zvlnění zdroje třeba 40mV, bude na obrazovce signál vysoký dva dílky. Záleží na tobě, jestli ti to vyhovuje. Nevím, jaké skutečné zvlnění mají dnešní zdroje pro PC.
Obecně je citlivost 20mV/d u osciloskopu poměrně nízká. Zvlášť pokud se používá celkem běžná sonda 1:10.
Skutečné osciloskopy mívají kolem 5mV/d a navíc mívají volitelný zesilovač (s omezenou šířkou pásma), který z toho udělá třeba 1mV/d. Tím se dá měřit zvlnění i lineárního zdroje, které bývá v jednotkách mV.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:07    Předmět: Citovat
PC zdroje meram pri 50mV/div (BM574) so sondou 1:1. Teda vlastne ani nemeram - len pozeram, ci to vyzera rozumne.
Presne meranie nema zmysel - to by clovek musel mat specifikaciu daneho typu zdroja, kde by bolo zvlnenie uvedene. Niektore zdroje maju zvlnenie naparazdno vacsie, niektore mensie - pritom velmi nezalezi na kvalite zdroja.
panet
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 14:24    Předmět: Citovat
No mam na starosti neco kolem 150 PC a nejsou na jednom miste, sem tam nejaky vyjezd "ze znamosti". Tak jsem si rikal, ze bych to pripichl k notesu a bylo byto - tahat sebou osciloskop je nesikovne.
JEstli dobre rozumim, tak podle posledniho pissatele by to jako orientacni ukazatel poslouzit i mohlo - pokud merite na 50mV a tam ten ma umet 20mV, tak by to mohlo neco ukazat.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Ja zdroje meram az ked ich mam na stole kvoli oprave. Pri opravach PC vacsinou staci pozriet odmontovat kryt a pozriet na elyty.
