Svářečka z mikrovlnky
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 1:13    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
a ohybal na ohybacke trubiek Laughing
Tu 6mm docílíš jednoduše tak , že použiješ 4x1,5mm. Tak to alespoň dělali navíječi , když neměli požadovaný průměr . Naprali to do drážek a bez ohýbačky . Třeba to k vám taky někdy dojde a nebudeš se tomu divit , ani to jedovatě komentovat .
Zdravím Ivan
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 23:26    Předmět: Citovat
By mě zajímalo, jestli někdo z vás tím něco svařil. Já bych to viděl tak jedině na svařené víno. Rolling Eyes
Netřep se mnou!
seastorm
Založen: Jun 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Zdravím,
to schema vypadá zajímavě, zatím jsem nashromáždil jen dvě trafa. Napadlo mě co takhle propojit 6 traf? Příkon by se velmi sice zvýšil, ale svářečka by podávala velmi dobrý výkon! Při těch S=6mm2 Cu drát 2-2,5 a třech transformátorech nechá se s tím svařit cca 10svárů dlouhých alespoň 30cm? Nebo se "MVsvářečka" chová spíš jako neefektivní tavič drátu a dělá studěňáky? Prosím poraďte vy zkušení, co už jste napřed v tomto experimentu. Moc děkuju předem! Na jaký proudy jistíte pojistkami??? Jaký příkon měla trafa, která jste použili??? Předpokládám, že sekundár na tom VN trafu je to jemnější vinutí s více závity (pro indukující se VN) je to tak??? abych náhodou nezrušil primár Sad(. Díky za vaše reakce.
Honza
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Dost odvaha stavat zvaracku, ked mas problem s odlisenim primaru a sekundaru trafa...
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 2:01    Předmět: Citovat
Už se to tu i někde psalo. Jinak je to samozřejmě tak jak říkáš... Můžeš i ověřit ohmetrem, sekundár má větší odpor.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Pre Galjo: poslal som Vám osobnú správu.
seastorm
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 7:50    Předmět: Citovat
ahoj
rnbw odvážnému štěstí přeje Smile) !!! Myslel jsem to trochu s nadsázkou. PLV-no já nevím není na ten svařák lepší plyn? Myslím si, že to vyjde co se spotřeby týká levněji Smile). Mohl by jsi trošku zde rozvinout svůj názor konstruktivněji a podělit se s těmi co ještě takovou zkušenost nemají co říkáš?
konstruktivní odpověď je přeci lepší nežli subjektivní dojem
subjektivní dojem bez zkušenosti a konstruktivního přístupu taky může zabíjet!
tak se přátelé mějme rádi!
seastorm
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 7:51    Předmět: Citovat
Děkuju za konstruktivní odpověď Jardovi!
seastorm
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 0:00    Předmět: Citovat
jakpak to vypadá s Vaším experimentem? Já jsem zatím nashromážil další trafo a zatím sháním vodiče na sekundár....
Sad
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 15:31    Předmět: Citovat
hmm to by mě zajmalo jestli máš obě ty trafa stejné ... protože jestli ne tak ... nevím nevím, ale myslím, že z toho nic nebude zkus si nastudovat paralelní chod transformátorů...
Jako vodiče zkus buť startovací kabely nebo všechny žíly prodlužky ale ta dlouho nevydrží.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
seastorm
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Ok juknu na ten paralelní chod traf. Děkuju za nápad. Napadlo mě co takhle zkusit na tom sekundáru udělat odbočku? U všech tří traf? Jestlipak přijdete na to proč mě to napadlo hm? Smile
seastorm
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Tak jsem se po dlouhý odluce vrátil k VN transformátorům. Mam 2ks GAL 700E - 1S, (2x700W), zajímalo by mě jak bude sváření efektivní a s jakou kvalitou to bude vařit ve "dvoutransformátorové" variantě. Nastudoval jsem podmínky pro paralelní chod traf a pokud jsou typově shodná a povede se mi natěsnat stejný počet závitů na sekundáry obou traf, tak by mohly být zatěžovány stejnoměrně a nemusel by vzniknout problém s přehříváním jednoho na úkor druhého. Budu je montovat do uzavřené krabice od nefunkční UPSky, takže se tam zasebou vejdou jen tak tak. Zbyde místo i pro regulaci a ventilátor.
Taky nevím jestli nezvolit k navinutí místo Cu drátu s plným průřezem, Cu vf lanko? Izolace vodiče musí vydržet teplotu. Volit tedy vodič se silikonovou bužírkou?
Neumim také odhadnout, jestli by "třítransformátorová" varianta nebyla pro dlouhodobé sváření vhodnější. Poradil by mi někdo, kdo už tuto konstrukci "dotáhl" ke zdárnému konci, jak se mu svářečka chová v praxi?
Předem děkuju za info.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Z MOTu se spíš dá udělat bodovačka. Svářečka z něj je dost o ničem.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008022001
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Podobnou bodovačku máme v práci (bodujeme s ní třeba upadlé přívody k topným tělesům a tak Rolling Eyes ) - na sekunáru jsou 2 (nebo 3 - teď z hlavy nevím) závity měděnou pásovinou (4 pásy 2*10 mm), přidělané ke kleštím kabely o prúměru tak 8mm - kleště mají izolované ručky a mají na sobě našroubované měněné pásy, které (při zmáčknutí kleští) suplují elektrody. Takové řešení je ale rozumné jen na použití párkrát do měsíce - zahřívají se hodně i kabely, časovač ani vypínač to nemá (jeden boduje a říká druhému, kdy mu to má strčit do zásuvky Rolling Eyes ), vyhazuje to pořád jističe (sice jen 10A na stole) a o bezpečnosti radši pomlčím Very Happy - ale pro případ nouze (zvlášť, když těch traf z mikrovlnek (i dobrých) "pár" máme) se to hodí Very Happy
seastorm
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Pokud uvádíte,že s jedním MOTem jde tak maximálně "bodovat". Tak to bych mohl se dvěma vařit "kari" síť (s drátem o průměru 6mm) k "I" ocelovému profilu? Co říkáte? Když budu intenzivně chladit obě trafa?
jeden MOT=vaření drátu cca 1,6 mm (dle odkazu)
dva MOTy=vaření drátu cca 3 mm?
=: že by na kari síť o průměru drátu bylo potřeba 4 MOTů???
Nebo je to nereálný? Potřebuju vyrobit mnoho svárů a vařit v kuse celý den.
A co umístit na elektroplechy MOTů chladiče s ventilátorky pro každý MOT?
Budu rád za každou radu. Předem děkuju.
Strana 3 z 5
